查看: 4753|回复: 15
为什么要基准轴线A?
发表于 2023-7-27 09:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-27 09:46:09 | 显示全部楼层
不要基准A就没法确定方向。平行与基准B有无穷多种情况。
那是平行度,不是位置度,你水平高,行了吧?  发表于 2023-7-27 10:10
这就纯扯淡了!难道不标位置度就做不了?13年注册的就这水平?  发表于 2023-7-27 10:05
发表于 2023-7-27 09:48:23 | 显示全部楼层
有基准A,小孔才能和大孔平行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-27 10:01:48 | 显示全部楼层
尽管这个图有可能是国家标准的解释,但是这个图多少是有点问题的,表示方法不太对。这种表示方法是二维空间,一般针对的是位置度之类的要求。如果是孔相对于基准的平行度,应该从轴线的方向来解释,这样可能就很明显了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-27 10:06:15 | 显示全部楼层
在本图上,孔只能表达出二维的位置,不容易理解平行的概念,而且在制图标准上也不建议这样表示。标准上一般会要求圆的直径要表达在非圆视图上,这样实际也就在标注尺寸是同时表达形位公差的要求,就很好理解了。
对于国标的解释甚至国标本身,也不一定完全就准确,要敢于有批判的角度去理解所谓的权威
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-27 10:09:34 | 显示全部楼层
线才有平行,圆心没有平行。基准A,B在实践中不一定两个都需要,但是该图是表示需要两个基准。至于为什么要以A为基准,那是设计者根据设计和装配等的需要规定的,合理不合理在本图本身不好判断。
发表于 2023-7-27 10:24:56 | 显示全部楼层
孔不用位置度么,位置度相对于x,y,z方向的三个平面基准,然后下面在再加一个默认两个孔的位置度,最近看的关于GD&T有这方面的介绍
发表于 2023-7-27 10:34:35 | 显示全部楼层
这图感觉怪怪的。如果基准A与B的平行度超过0.1,还能保证上面的孔的平行度吗?
发表于 2023-7-27 10:47:20 | 显示全部楼层
他既然公差没有加φ就是理解为二维平面的,确实有点不合理,其实要和轴线A平行应该是一个圆柱内的波动,这个才是三维的,然后这个圆柱刚好在与B平行的两个平行面之间,实际运用中应该没有人会这么标注的,大部分人是看不懂的!
发表于 2023-7-27 14:04:11 | 显示全部楼层
GB/T 1182-2018 59页开始和93页开始
公司电脑,不太好截图,而且图挺多的  发表于 2023-7-27 15:32
兄台直接截图上来更好。  发表于 2023-7-27 14:42
GMT+8, 2025-4-26 18:55 , Processed in 0.068846 second(s), 15 queries , Gzip On.
