楼主: 少平
线材整直,大难题!
发表于 2009-3-5 09:34:48 | 显示全部楼层
根据您的描述,该线材连皮整直后剥一段就立即打卷,还自行扭绞好几圈在一起?
发表于 2009-3-6 23:48:50 | 显示全部楼层
如果只有两条线,有皮的那边作为一部分,无皮的作一部分,用一个板材开两个孔,线村过为两个孔,再接到收集线的机构,反缠的机构是在有皮的那部分,你看一下这样可不可以?(板材开两个孔和收集部线的机构是不动的)
 楼主| 发表于 2009-3-11 08:53:03 | 显示全部楼层
我想直接夹持住旋转,那位兄第玩过这类机构,指点一下!
发表于 2009-3-11 10:57:07 | 显示全部楼层
还是上现场照片吧。
考虑每条要剥皮的线都要做个夹具吧。
发表于 2013-3-31 20:56:48 | 显示全部楼层
我觉得应该做个夹持机构,把绞合状态的线解除绞合,然后再把线分开,之后在单独整直,那就好办了。但是线太多的话就不适用了
发表于 2014-3-22 10:42:55 | 显示全部楼层
试过几年,您的这个问题解决了吗?后来是什么方法做到的啊?可否借鉴一下
GMT+8, 2025-2-27 14:03 , Processed in 0.073219 second(s), 15 queries , Gzip On.
