查看: 1341|回复: 7
求轴承热、冷装的操作方法
发表于 2023-7-25 08:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求轴承热、冷装的操作方法,公差要放多大,热或者冷到多少度,用什么方式加热或者冷冻?, w5 _* ^+ b8 k+ Q! B, B6 s
发表于 2023-7-25 08:34:11 | 显示全部楼层
热装适用温度为80~100℃,带密封圈或防尘盖的轴承采用冷装法温度不低于-80℃。热装有专用的轴承加热器,或者用油煮,冷装用液氮或者专门的冷装设备
发表于 2023-7-25 08:37:54 | 显示全部楼层
这个不是根据材质和轴承公差来的吗
发表于 2023-7-25 09:45:01 | 显示全部楼层
13969546686 发表于 2023-7-25 08:34
, ~- Q2 R: v' e3 x+ h热装适用温度为80~100℃,带密封圈或防尘盖的轴承采用冷装法温度不低于-80℃。热装有专用的轴承加热器,或 ...
, o1 O2 T/ @1 w5 _/ A我们以前要求也是80-100℃,实际使用温度95-98℃,用专门的轴承加热器& m7 P* ~- W; m2 o2 R( d5 |4 B
发表于 2023-7-25 09:50:41 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2023-7-25 11:17:32 | 显示全部楼层
6 s0 S, P6 U8 W" N热装适用温度为80~100℃,带密封圈或防尘盖的轴承采用冷装法温度不低于-80℃。热装有专用的轴承加热器,或 ...
2 R- r# U) e. o" V
整个轴承加热的话,轴承内圈和外圈都是变大的是吧?
那当然了  发表于 2023-7-25 11:39
发表于 2023-7-25 11:46:49 | 显示全部楼层
阿帕奇2022 发表于 2023-7-25 11:17* M$ T5 K% i9 c& h
* w9 M( Y) X9 R. N& ~肯定是整体变大呀。0 T* J/ j3 G" r6 W- f: Y8 u
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.080638 second(s), 18 queries , Gzip On.
