查看: 5474|回复: 3
汽车上的刹车等线材内部异物检测
发表于 2023-7-24 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上线长为2KM一盘也可以是2M左右的单根,技术标准就是检测有无,有异常时报警排出,具体现场可以看什么岗位上检测会容易点
5 Z, D5 F. N! ?$ j9 u! U汽车上的刹车等线材,需要检查里面是否有异物(金属),还有谁有这个资源?; Q8 ~" [7 \( S- l9 `
; N4 \7 L7 X2 S
发表于 2023-7-24 12:37:45 | 显示全部楼层
: R# K" B9 r: ^3 R. R) i
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว; U, A9 K! Z4 T8 i1 q6 Z5 x
用气吹3 W0 m; ~( F  g* i# i8 e$ D
, s% z; R2 f+ N7 U0 @
发表于 2023-7-24 13:46:02 | 显示全部楼层
电感检测金属吧
发表于 2023-7-24 17:00:24 | 显示全部楼层
用海绵球检测  }* L. m9 n: k2 Z: J
GMT+8, 2025-4-29 21:14 , Processed in 0.371670 second(s), 17 queries , Gzip On.
