查看: 1314|回复: 17
学而不思则罔,思而不学则殆
发表于 2023-7-24 08:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在机械社区看到一个社员连续发帖求助,什么看减速机标牌能看到什么信息,看传动图怎么计算辊筒的线速度,里面计算辊筒线速度本来应该是直径,结果按照2倍直径算,以及一个同步带轮怎么算带速。首先要鼓励这种敢提问的精神。
: R& \! h6 ~1 C; Z# S/ k但是,学而不思则罔,思而不学则殆。不学习基本的知识,或者基础概念都是错的,基于这种程度去思考或求助别人,无论从那个角度,这种方法都是不对的,也是无效的。
8 n. g* K6 B0 h0 |* b
  T; U6 L7 }5 B$ B) k" U1 [8 t要么沉下心去找个课本从基础扎实学习,要么换个赛道去搞机械加工,去春总哪里去开个机床,也是蛮好的。- v" s9 E' E+ M2 S; \# L* f* a
东东2012173 + 1
发表于 2023-7-24 08:23:51 | 显示全部楼层
你是想搞垮春总
在他搞垮春总厂之前,他的身体会被大保健搞垮。  发表于 2023-7-25 10:21
怎么对人家这么没信心  发表于 2023-7-24 09:42
入虎穴方知人间沧桑。  发表于 2023-7-24 09:03
发表于 2023-7-24 09:13:19 | 显示全部楼层
春哥天天带他大保健
工作时副产品  发表于 2023-7-24 10:15
福利?年轻了,大保健钱花完,就得死命的给春哥工作  发表于 2023-7-24 09:49
看来干机械的福利还是不少的  发表于 2023-7-24 09:43
发表于 2023-7-24 09:13:20 | 显示全部楼层
: Y! @4 U% `  o$ x5 _' u! _' B( V8 R3 T" x
人家的提问已经很可以了,贴图、问题思路明确,表达清晰,可能就是现实中没人问,想请社友们看看对不对而已。
4 ~( V4 J1 F/ N( @2 L/ a低端机械、半路出家的人多得是,真没必要这样
2 p+ r* f( G9 r" o/ q7 v5 q$ W  H3 f8 h
这种图,按照他提问的深度,可以百分百肯定不是他本人画的,不信打个赌。既然学,就得从基础带着问题学,否则问这种问题是不是有点。。?你说如果有人在这个论坛问什么叫链轮,有没有人回答  发表于 2023-7-24 09:53
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:47:48 | 显示全部楼层
张雪峰不建议普通家庭成绩一般的女孩报考金融,这些家长听着也不舒服。就看这些家长和学生怎么看,是怪罪张雪峰还是报考别的?比如会计?如果这都听不懂,那我也没必要回应,是不是。真话总要有人说,在这上面大家不认识,可以随便说。现实中,我是肯定不会说的,得罪人干嘛。前面就是悬崖,就有人偏要跳,还想一旦不是悬崖呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-24 11:23:16 | 显示全部楼层
学而不思则warning,思而不学则die
有点道理  发表于 2023-7-24 11:35
发表于 2023-7-24 11:25:55 | 显示全部楼层
我以前也这样,只要有类似“老师”似的能回答我的,不管深浅的问题,我都先问个遍,中国式傻瓜型学生模式。也许是出了社会而且也年纪大了成熟一丢丢,现在可不一样了,遇到问题,我会先想想,然后直接烂肚子里,由此发出一声躺平式学渣型叹息
说白了,从小习惯了填鸭式的教育  发表于 2023-7-24 16:25
这里是交流的,至少要经过学习和思考的,至少要好意思问出去,学习了,明白了大概,书本上没说到的,不明白再交流下,错了也没啥。如果说周长=2xpix直径D,这个就太不应该了。别人都没办法搭话啊  发表于 2023-7-24 11:33
发表于 2023-7-24 21:04:51 | 显示全部楼层
希望可以獲得新知識4 k% o1 I  r6 Z+ ]3 B9 R
GMT+8, 2025-1-22 21:48 , Processed in 0.062042 second(s), 15 queries , Gzip On.
