查看: 2621|回复: 11
钢板上下料桁架机械手设计需要考虑的设计因素和设计步骤有哪些
发表于 2023-7-23 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前没做过桁架,今天突然让我设计一个物料200kg改成100kg的方案,把所有板材清单发给我了,需要对照板材清单,看看100kg以下的物料,最长的多长,最宽的多宽,从而便于规划整个桁架的尺寸。有大神做这个的吗?给指点一下迷津。
发表于 2023-7-23 13:55:07 | 显示全部楼层
什么都不改,做个一模一样的多好,200kg-100kg都可以适应。
发表于 2023-7-23 14:15:54 | 显示全部楼层
图片要上传,复制粘贴别人看不到的。
 楼主| 发表于 2023-7-23 16:48:01 | 显示全部楼层
|老鹰发表于 07-23 14:15图片要上传,复制粘贴别人看不到的。
????网络钢板图,我手机发的可能不显示
 楼主| 发表于 2023-7-23 16:49:17 | 显示全部楼层
|哎哎压发表于 07-23 13:55什么都不改,做个一模一样的多好,200kg-100kg都可以适应。
????钢板尺寸肯定变了,桁架尺寸肯定也要改
发表于 2023-7-23 17:29:27 | 显示全部楼层
变大才要改,变小了没必要改,材料不值几个钱
 楼主| 发表于 2023-7-25 12:23:01 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 07-23 17:29<br>变大才要改,变小了没必要改,材料不值几个钱<br>
是吧,我也这么认为,但客户要省钱
 楼主| 发表于 2023-7-25 12:51:07 | 显示全部楼层
老板是这么说的:重量减轻后,导轨齿轮齿条电机减速机都会省钱。
 楼主| 发表于 2023-7-25 12:55:21 | 显示全部楼层
1.运动行程:即X、Y、Z轴三个方向(左右、上下、前后)的运行距离;
2.工件重量:桁架机械手的主要功能就是实现工件的轨迹运动,因此工件的重量参数即为重要,轻者不能满足运动需求,重者还会引发安全事故,且机械手的负载能力必须远超过工件的重量,具体负载能力还需要根据运行速度和工件的重要来确定
3.运行速度:机械手的运行速度和机械手的负载能力相关,负载运行速度要求越高,对机械手的负载能力要求也就越高;同时,运行速度的要求不同,机械手的运动方式也不同;运动方式有电动,气动,液压三种类型,其中电动有齿轮齿条结构,滚珠丝杠结构,同步带传动,链条传统以及钢丝绳传动等
发表于 2023-7-25 13:50:36 | 显示全部楼层
这个有点东西
GMT+8, 2024-11-26 04:27 , Processed in 0.053854 second(s), 15 queries , Gzip On.
