查看: 3206|回复: 3
回转工作台中心出油,这已经out了
发表于 2023-7-22 13:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着加工工件复杂程度的不断提高,传统夹具一直以来用油是通过工作台芯轴经过工作台板供给到夹具内,但受工作台内部空间的限制而导致液压油路的数量有限,已经难以完成装夹工件及快速上下料的任务要求。
既然问题都是液压油路需求导致的,那这里就介绍一种用另一种给液压夹具供油的方式满足加工工件的多油路需求,用于卧式加工中心夹具供油的新型旋转接头设计。
1. 制造装备分析
本次案例选用在HMC63e型卧式加工中心进行,配有分度工作台或者数控回转工作台,适合于工件多面的铣、钻、镗、铰、攻丝、两维、三维曲面等多工序加工,还配备交换台站,两个工作台板分别在加工区和前工位交替工作,在对加工区工作台板上的工件进行加工的同时,可对前工位工作台板上的工件进行装卸,大大缩短工作节拍。
图1 HMC63e型卧式加工中心
2. 回转工作台中心出油方式分析
对于双交换回转工作台,工作台的结构如图2所示,工作台底座通过滑块在线轨上沿Z轴移动,转盘通过蜗轮蜗杆机构相对底座转动,工作台板通过锥座与转盘固定和分离。当工作台板上的夹具需要液压油或者压缩空气时,则在转台芯轴内部打孔,在台面尺寸为630mm×630mm的转台上,芯轴外径为158mm。
图2 回转工作台结构图
在这个芯轴内部最多可以加工出8个通油孔A~H,如图3所示,这样严重限制了液压夹具油路数量的使用,减小了机床的应用范围。
图3 工作台板中心通油孔
对于双交换工作台,还要在台板与转盘结合处安装自动密封接头,以防止在台板与转盘分离时发生油液泄漏,而且当工作台板交换时,加工区内的切屑很容易落在接头上,当台板交换后就会造成接头损坏。这种接头的采购成本非常高,一个接头单价将近1万元,也就是说液压夹具需要的油路每增加一个,制造成本就要增加1万多元,这对于投标及后期维护都非常不利。
3. 新型旋转接头设计
为解决卧式加工中心工作台中心出油难以满足夹具更多油路需求的现状,设计研制了新型旋转接头,用另一种给液压夹具供油的方式满足多油路需求。如图4所示,旋转接头主要由底座、转盘、轴承、密封圈、隔套、卡圈和盖板构成,液压站提供的液压油经过转盘进入旋转接头内,在有双边密封的槽沟进入底座,再通过底座内部孔系接入液压夹具上,转盘固定在机床的外防护间上,底座安装在液压夹具上随着回转工作台一起旋转工作。
图4 旋转接头工作原理图
如图5所示,转盘外径D=190mm,内径d=125.5mm,高度H=280mm,在体上打通2列共12个6mm通油孔,配管接口尺寸为Rc1/4,分别与相配合的底座上的沟槽相对应,12通路的旋转接头可以供6进6出的液压夹具使用,也可用于气压回路和切削液回路,满足夹具的所有工作需求。
图5 旋转接头
经实际生产实验证明,如图6所示,此旋转接头最高使用压力达25MPa,允许转速80r/min,使用环境温度0~70℃,满足机床正常工作时的所有工况参数,使用简单方便。
图6 应用旋转接头
在此12通路旋转接头研制的基础上,适当增加旋转接头的直径和高度,优化内部结构,可以做到16通路,可以满足绝大多数液压夹具的工作需要,相比较工作台中心出油方式增加油路的成本,旋转接头增加油路需要的成本要低很多。
发表于 2023-7-23 09:48:53 | 显示全部楼层
80转/分做加工低了点吧,做交换工作台还是可以的。或者长期做大型工件也还是够的。
发表于 2023-7-27 11:56:43 | 显示全部楼层
看看
发表于 2023-8-2 14:48:57 | 显示全部楼层
透彻,这种产品可以来找我,哈哈哈
GMT+8, 2025-2-25 06:06 , Processed in 0.053294 second(s), 14 queries , Gzip On.
