查看: 2286|回复: 4
角接触轴承 DB 形式安装
发表于 2023-7-21 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
角接触轴承,DB 形式安装, 内外圈夹紧,这么设计,常规工况3000-3600用,应该没什么问题吧?  有什么需要注意吗?
  g: g+ E, I% W+ O
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2023-7-21 16:43:19 | 显示全部楼层
图二是加工中心主轴,工况3000~3600r/min都不能实现的话还玩球?
发表于 2023-7-21 20:11:23 | 显示全部楼层
外圈这样限制怎么控制轴承间隙?你这样两边锁紧螺母一锁紧造成两边轴承隔离了,内外圈会不会错位。你看借鉴的图片外圈是这样限制的吗?要保证转的快轴承间隙得控制合适
 楼主| 发表于 2023-7-25 08:48:59 | 显示全部楼层
及上开 发表于 2023-7-21 20:119 i8 B" ^& c& A
外圈这样限制怎么控制轴承间隙?你这样两边锁紧螺母一锁紧造成两边轴承隔离了,内外圈会不会错位。你看借鉴 ...
  r# y+ h1 ^( {( K" T) P, K8 ^你说的对,这就是我不理解的地方,应该怎么调整? 外圈不要夹紧,?还是预留10-20丝间隙,还是压盖和外圈轻接触上?  借鉴的左边都是夹紧的,所以不懂该怎么调整设计, R; j4 L5 M' ]6 c% D
发表于 2023-8-16 21:44:17 | 显示全部楼层
外圈顶零即可,轴承要有预紧。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.067511 second(s), 16 queries , Gzip On.
