查看: 7580|回复: 14
花键轴工艺,请大家点评下
发表于 2009-2-26 21:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 L+ W8 \- ^) v- r& E1 w. ], P) u
; u/ ~% ?; m5 C. z) e4 s0 y
: M6 a8 ^, Z" ]% M2 t6 n- y零件图如上,要大批量加工。, s9 k+ s4 R, F! n2 }. T/ q# z
* R# j3 a7 ?2 @- L5 ^& }
* T/ T2 [" Y& R0 Q  \' _$ ^我设计的工艺如下,希望前辈们帮忙点评下,修改下。
7 w# A* U' C# Y6 T1 b+ T8 n; i
, p  J: c- h5 F
; g- O2 L: i! Z' H2 U/ p3 H工序 花键轴 内径定心' u" x5 f7 G: N( u5 `
花键孔 采用 拉刀大批生产
4 P6 B: A4 ?1 x( w/ Y; m6 O/ F1. 落料
7 j% t8 b) e! H' u, O7 Q3 u
热轧型钢
6 ^1 t& O5 I3 Y0 ~φ73x484
) Y1 r- U' M' D. z7 n8 ~& K& e) v" \
; G: q" v! [7 n& C5 N
2.粗车至φ71(0 +0.19),φ59(0 +0.19) ,φ37(0 +0.16)
# D1 |- n1 J  q7 E. s8 a3.热处理 调质 至 HBS210~230' n) D6 w' n  M  ~, G6 Q, Y/ L
- a! U" D2 I3 ?5 G  s$ b, A' Y( n4.车准长度,车端面控制尺寸至480,并打两顶针孔 ! l! _6 l* O! U1 A8 g9 b  @
c6140, |8 q1 b8 L- A; _) Y3 ~# `
8 I; g! |; \6 G6 z+ T5.精车4 L& e; u8 K+ c' n7 g
以两顶针孔为基准,车准各尺寸,车螺纹M36x1.5。车轴段1,轴段2 ,车退刀槽,倒角,车端面控制总长* S- ], r9 r- `0 c9 {  D3 P
c6140型车床+ }' j* l+ }+ n! `- S3 T
三爪卡盘 , {& g$ d/ S, L! h0 `6 v! e# v
7 P* J6 E, k* q6 b
留0.2-0.3 加工余量
0 g' V, W! e7 |3 w, Q- e/ Y
2 |5 A3 k% S0 Z: m8 Y1 K) Wc6140
& ]4 c1 }' z. ~% G8 t3 x8 @" |6.以两顶针孔为基准,磨准三个轴段外圆尺寸。磨床, `5 g- _# G: L$ L' ?5 e& B5 J" [3 b* k
M1432A
5 A: X1 U/ A1 R  t
7.以两顶针孔为基准,立铣键槽10x20 留余量 0.4—0.67 G# }( _1 @8 f8 Z, G( A% u
8.以两顶针空为基准 , 精铣键槽
+ K& E+ n$ h- T% `  R, P1 S9.滚花键,以两顶针孔为基准,在花键滚床上利用花键滚刀滚出矩形3 W, ]# z& P' R5 V% v$ P
键齿( O% x- z. q( Q3 U& `6 y) x8 N
8 a4 T4 g+ M; D( ]0 b3 y0.2---0.3 + m1 `& A5 s( }1 @% r9 Z+ R% x& i
Y631k
' C9 Y, {: R0 y6 w
10.磨花键,到要求尺寸( _8 [+ S1 M+ |4 r9 S% J  q5 o% I
花键磨床
M8612
: f9 P! o; I% H  k11.钻2xφ4油孔3 _, S3 _1 ?/ z- n2 V. T) ]
z3025
" D: t/ x, Y/ D12.钳工,修理毛刺) k8 L6 _; Z; g
13.检验入库
- r, F. g3 }6 b1 {7 O, L
2 W# H0 h; l! j, ~% F* h1 J$ n
M8612
& X* T8 r8 \) Y  B- ?; E+ {+ g1 ]
花键磨床
* h0 ?) ~# o: @2 f$ w
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:17:15 | 显示全部楼层
问什么没有回复呢,不明白。 自己顶一下!
发表于 2009-2-28 10:00:48 | 显示全部楼层
提点建议
file:///E:/照片/家人照片/大孔照片/照片5朋友: 1 W# B/ q0 L. X, E# W6 p: r
      看了你编写的工艺,想写两点个人拙见:* ?& E9 b6 l4 L0 V2 M
      1、精车余量太小,只有0.8~0.7,调质过程中的弯曲会很大,有时达到2~3mm的变形。故精车时车不光。建议余量增加到3~5mm.9 P4 s* p2 I% e3 b, {
       2、到底是滚花键后磨外圆还是磨之后滚花键,我认为可以先滚后磨,这样滚之后的毛刺可以自动磨掉,而不需单独增加工序打毛刺。但需注意:滚时对花键大键不检,同时注意齿侧倒角是否足够大,以保证外圆磨后还有倒角。
 楼主| 发表于 2009-2-28 10:14:27 | 显示全部楼层
回复 3# 孔劲 的帖子
恩,谢谢前辈。$ r, X# u% L+ Q& u+ p
) B' I3 r& y; t/ q7 \7 e
我参考您的意见,再修改一下!
发表于 2009-3-21 12:27:33 | 显示全部楼层
嗯  写得不错 学习了
发表于 2009-3-21 15:28:25 | 显示全部楼层
工艺写的挺好的,三楼是个行家他说得对。
发表于 2009-3-31 12:32:58 | 显示全部楼层
同意二楼富人看法
发表于 2009-3-31 23:18:10 | 显示全部楼层
看了你的工艺,提几点建议:
; m  o+ x+ |5 i, S/ v2 Y6 M      1  你的零件的毛胚尺寸为热轧型钢φ73x484,第2部粗车可以不要,因为你的工件长度比较长调质变形比较大,不过也要看热处理厂家的水平。: B8 O9 d* R$ ~! q
      2   在第4步看是否可以增加中心孔的研磨。
/ m( S) |/ v" }  b, N; {( k      3    以两顶针孔为基准,精车端面,螺纹,花键外径,退刀槽,长度到图纸尺寸,半精车φ70留余量0.3。
6 @7 t4 l3 H3 D- p      4   滚花键,磨花键,精磨φ70其余的就接着你的工序了。
发表于 2009-4-1 20:28:11 | 显示全部楼层
2楼的回答的真是厉害啊佩服
发表于 2009-4-5 21:07:00 | 显示全部楼层
轴的右端有2×φ4的孔~~那打了顶针空那不是打穿了啊!!!!
GMT+8, 2025-2-23 18:46 , Processed in 0.072352 second(s), 16 queries , Gzip On.
