楼主: 只为更好
有加工面要求的焊接零件的工程图怎样表达?
发表于 2023-7-20 10:42:40 | 显示全部楼层
写上焊接完成后 整体加个 那个面  用引线指示
 楼主| 发表于 2023-7-20 12:43:26 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-7-20 08:14
" P3 |% f( a2 b/ F( L  N# j* I一般情况下,第二类图就足够了,外协焊接会根据你的图纸加上裕量的,但是如果你们的外协焊接厂做不到,可能 ...
! |2 ^3 F' R; N4 m你是说焊接符号这类的吗?一般他们都不作要求的3 g, A/ o) F  u) ~* m
并不是焊接符号的问题。那个面,加工的地方和不加工的地方,不应该是一个平面啊。加工平面有粗糙度要求,不加工表面是不加工符号,你这都看不出两个平面,你叫别人怎么说啊  发表于 2023-7-20 12:48
 楼主| 发表于 2023-7-20 12:45:17 | 显示全部楼层
樾爸爸 发表于 2023-7-20 10:42# R4 h$ I7 t+ u+ |; u
* f1 ?8 Y; d/ W& O7 Y: k* ]  x
老哥,具体怎样呢?
发表于 2023-7-20 13:00:24 | 显示全部楼层
不就是焊后加工吗?焊接出图标出加工符号呀
发表于 2023-7-20 13:51:53 | 显示全部楼层
精度标出来就行了,实际下料的时候会留加工余量的
发表于 2023-7-25 17:35:57 | 显示全部楼层
细究起来问题不少,关键几点:
& `. T7 n! D% v8 R" i& Q8 j1.焊接图和机加工图都需要& G* U' o' l/ T* Y! I$ t. X6 y4 G
2.底面为基准面,焊接后有变形,需要先去应力时效处理,再进行加工,保证基准A面的平面度5 Z1 h4 n6 l- k( a( P1 N
3.再以基准A定位加工顶面,才能保证成品尺寸要求) w; h. ?: o  e1 l
4.那么大的余量用磨削吗?用铣削更合理。而且粗铣完可能需要拆下来放一段时间后释放应力,然后再重新装夹精洗一刀。
发表于 2023-7-29 09:50:20 | 显示全部楼层
结构设计有问题,不能以底部方管作为基准面
 楼主| 发表于 2023-7-30 22:43:48 | 显示全部楼层
不负少时我 发表于 2023-7-29 09:50
9 Q7 a4 \/ v! V3 Q, X8 D$ W结构设计有问题,不能以底部方管作为基准面
" k: q5 w1 R! i: U, j4 h7 @3 v
为什么,这个机架就是底部方管和一个底座连接的
, t" F( o% {$ `5 M8 b0 X% H. I! s7 I' E6 f
发表于 2023-7-31 08:11:12 | 显示全部楼层
只为更好 发表于 2023-7-30 22:43& f( ^& T8 O2 X( ?# ^% g
) J  }5 v. B4 X# v+ a方管自身都不能保证平面度,怎么能作为基准呢  X3 _% x. o# Z8 F6 I
 楼主| 发表于 2023-7-31 12:44:57 | 显示全部楼层
不负少时我 发表于 2023-7-31 08:11
1 q3 ~2 M$ o2 Y方管自身都不能保证平面度,怎么能作为基准呢
. z. M5 q; Y  C6 H0 S4 r7 m9 F5 s' E
那就在方管下面焊一块扁铁
GMT+8, 2024-11-24 06:32 , Processed in 0.056493 second(s), 15 queries , Gzip On.
