查看: 9114|回复: 34
6061氧化后孔变大了合理么
发表于 2023-7-19 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工厂加工一批零件,我们没有加工能力,在河北找的加工厂,工件回来孔超差,工厂说是氧化酸洗腐蚀造成的。但是我查网上说氧化不会让工件变大或变小,是酸洗造成的?是氧化造成的?还是根本就不会变大变小,就是工厂没有按照图纸加工!!!问问万能网友
发表于 2023-7-19 17:23:46 | 显示全部楼层
谁管他什么原因。实物跟我图纸不一样,品质部门就不接收,退回
发表于 2023-7-19 17:28:03 | 显示全部楼层
氧化一般会大0.02,这个是工厂的事,会做小点,以后有活找我干一下,13066937362,微信同号
发表于 2023-7-19 17:52:42 | 显示全部楼层
人家说的是孔。。。
人家说的就是孔径  发表于 2023-7-20 08:35
发表于 2023-7-19 19:44:22 | 显示全部楼层
尺寸会变化,过程控制不一样,变化的尺寸也不一样,一般这种情况,都是按图纸作为验收的依据的,中间出问题那是他们的问题。
发表于 2023-7-19 21:09:52 | 显示全部楼层
氧化确实是会对尺寸有影响,但是绝对不会造成你所说的超差。像我们有些工件,对孔要求严格的,会用硅胶条堵住,特别是退氧后重新氧化,螺丝孔不堵住,感觉松一点点。
发表于 2023-7-19 21:14:14 | 显示全部楼层
都有可能   但更可能是加工厂的问题,酸洗时间过长确实会把孔变小,但是酸洗的时间一般都是自动控制的,而且酸洗时长加长浪费的都是钱啊,硫酸磷酸都不便宜,不符合表面处理厂家的利益,相比之下,加工中心更容易出错
发表于 2023-7-20 07:40:16 | 显示全部楼层
酸洗相当于腐蚀,时间一长,腐蚀的效应有比较明显。我们遇到过,氧化后,尺寸差0.05mm的
发表于 2023-7-20 08:03:54 | 显示全部楼层
铝件的线膨胀系数大,先确认一下加工厂温度和你们自己检测车间的温度差多少
发表于 2023-7-20 08:21:57 | 显示全部楼层
1、普通阳极氧化有酸洗工序,会腐蚀材料,使工件体积变小,所以如果是此工艺,如果不控制好产品加工余量和氧化工艺,非常可能造成最终尺寸超差;
2、铝合金材料热膨胀系数高,温度对尺寸影响较大,要和客户及供应商统一好测量条件,如20°温度下测量;
3、硬质阳极氧化可以增加材料厚度,但表面硬度较高,如产品尺寸变小,在技术要求允许前提下,可以采用该方法补救。
专业  发表于 2023-10-11 16:05
专业  发表于 2023-10-11 12:32
GMT+8, 2025-4-18 17:43 , Processed in 0.089740 second(s), 19 queries , Gzip On.
