查看: 2173|回复: 11
特斯拉,可以用太阳能充电了
发表于 2023-7-19 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉在海外刚刚更新了一个重磅功能:
利用太阳能为车辆充电。
美国新能源汽车媒体Electrek报道称,特斯拉已在美国和加拿大,正式推出了这项服务。
特斯拉车主只需在特斯拉 应用程序中进行设置,就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能,为自己的特斯拉汽车进行充电。
一直将太阳能称为未来清洁能源的马斯克,这次终于付诸行动,将太阳能转化成了动能。
不过用这项功能有个条件,那就是家里得安一个特斯拉能量墙(Powerwall)。
Charge On Solar
众所周知,太阳能、风能和水能等可再生能源正在迅速发展,甚至开始产生过剩能源,那如何把这些能源利用起来?
特斯拉提供了一个解决方案,就是利用Powerwall,让特斯拉车主用多余的太阳能为他们的汽车充电,即“ Charge On Solar”。
来源:特斯拉
今年3月,特斯拉的APP在更新中,就首次提到了这一功能,只不过在当时的版本中还叫“Drive on Sunshine”——“ 阳光下驾驶”,听起来还挺有诗意。对于拥有Powerwall的特斯拉车主来说,该功能将利用他们产生的多余的太阳能,来为车辆充电。
现在特斯拉已经正式在 美国和加拿大推出了这一功能,所有拥有Powerwall和特斯拉车辆的用户都可以使用。
虽然如此,但依然有很多限制,首先就是该功能 仅适用于特斯拉Powerwall,使用第三方储存太阳能的用户目前是无法使用的。
此外,如果特斯拉车主想要体验这项新功能,还需要同时满足以下软硬件条件:
来源:Electrek
首先当然是要拥有一辆特斯拉,并将 车机系统升级到2023.26及更高版本,特斯拉Powerwall则需要升级到23.12.10及更高版本,并且还需要将特斯拉APP升级到4.22.5版本协调两者工作。
升级完成之后,车主打开特斯拉APP,就可以点击启用“Charge On Solar”功能,并可以 根据自己的需求设定费用限制和首选费用位置等。
当切换到太阳能充电时,车辆将 实时监控充电情况,并根据需要每10秒调整一次充电功率,用户还可以安排使用太阳能充电的时间。
来源:特斯拉
除此之外,特斯拉还提到了一些充电限制:
如果车辆当前电量低于太阳滑块的标志时,车辆将使用太阳能和电网充电。
不过,当车辆的电量超过太阳滑块标志时,车辆就会自动切换到仅使用多余的太阳能充电,直到达到车主的充电限制。
而太阳能和家庭负荷是可变的,因此如果想更快地充电,只需将充电下限提高到所需范围即可。
来源:特斯拉
值得一提的是,这个功能还可以主动调度,如果用户在使用时,知道能源消耗将在特定时间增加,该功能就可以在这个时间后停止太阳能充电。 通过Charge On Solar,可以明显降低车主的电费支出。
大型充电宝——Powerwall
Powerwall是马斯克非常看重的特斯拉能源体系,承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景,马斯克曾经表示,特斯拉的能源生产和存储部门,未来可能会发展得 比汽车业务更好
2015年,特斯拉发布了第一代Powerwall ,这是一款家庭储能电池。
Powerwall通过太阳能电池板产生的电力充电,或通过公共电网在低谷电价时段充电,然后傍晚 用电高峰时为家庭供电。公共电网停电时,它可以作为备用电源继续供电,Powerwall能够不依赖公共电网独立运行,在紧急情况下为普通家庭提供电力保障。
来源:特斯拉
所以说,Powerwall更像是一个大型的“充电宝”,第一代Powerwall ,容量仅为6.4kWh,时隔一年之后,第二代Powerwall 存储容量 增加到了13.5kWh,并集成了电池逆变器。
2021年,Powerwall+(plus)发布,容量仍然为13.5kWh,Powerwall+ 集成了储能电池、电池逆变器和光伏逆变器,是DC-coupled类型户储产品,新建太阳能系统的家庭更加适用。
Powerwall 的运作过程,可分为 三种模式
第一种是Self-powered模式即 太阳能自用模式,也就是说,白天将多余的光伏发电储存起来,晚上开始使用,可节省电费支出。
第二种是Backup模式即 备电模式,主要是在停电时为家庭提供备用的电力。
第三种是Time-based模式即 分时电价模式,Powerwall可以和电力公司进行分时电价,在电费高峰时可放电给家庭使用。
用户可以使用 Tesla APP 来设置这三种运行模式,来调节电池运行的SOC水平。
去年年底,特斯拉推出了“Tesla Electric”功能,这让Powerwall 相当于一个小型发电站,公共电网用电紧张时,可以输送电量赚钱。
来源:特斯拉
据外媒报道,通过Tesla Electric这项功能,有的 用户一天的收益高达150美元。这种全新的商业模式,已经正式向传统电网公司、发电公司发起挑战。
所以某种意义上,特斯拉也是一家能源零售商
至于价格,在今年3月份,特斯拉宣布,美国市场上的用户可以单独购买Powerwall ,起价为 9200美元,包括8000美元的Powerwall、1000美元的网关Wifi设备和200美元的配件费。
但特斯拉会优先交付整套太阳能系统的订单。 另外,用户可以不从特斯拉购买Powerwall Direct服务,可从特斯拉授权的安装商购买,价格在15000美元至18000美元之间,在购买过程中还可申请 30%的联邦太阳能税收抵免。
若是在2023年6月15日至2023年10月31日期间安装和注册Powerwall的客户,每个Powerwall将获得500美元的回扣。 迄今为止,特斯拉已安装超过 500000个 Powerwall。
发表于 2023-7-19 16:49:26 | 显示全部楼层
美国汉能
本来汉能要成世界五百强的,就是被你打击垮了。  发表于 2023-7-19 17:33
汉能有没有倒闭啊,19年的时候我记得说汉能不行了,后面再没关注过  发表于 2023-7-19 17:05
发表于 2023-7-19 18:55:25 | 显示全部楼层
收穫新知謝謝大大
发表于 2023-7-19 20:20:22 | 显示全部楼层
效率感人
发表于 2023-7-20 08:43:23 | 显示全部楼层
这是光伏和新能源两个产业开始强强联合了么
发表于 2023-7-20 10:03:43 | 显示全部楼层
未来方向就是电力利用+自动驾驶
发表于 2023-7-22 23:07:47 | 显示全部楼层
漲知識了謝謝大大
发表于 2023-8-4 15:06:59 | 显示全部楼层
发展大势所趋,车身能太阳能充电有一天将会实现
发表于 2023-8-13 07:56:11 | 显示全部楼层
这么高科技一定要学习
发表于 2023-9-1 09:57:38 | 显示全部楼层
论炒概念还得是特斯拉!
GMT+8, 2025-4-30 20:25 , Processed in 0.069853 second(s), 16 queries , Gzip On.
