查看: 2081|回复: 4
关于立车数显功能
发表于 2023-7-19 15:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 P, Y  f- U! y/ j- E  T
& q8 t! [, _' X7 y1 g4 ^公司一台数控双柱立车,其中数显刀架用的是上图这种数显装置,可以显示X、Z轴的移动坐标,但是一直在使用数控刀架,这个数显的没怎么用。现在想用这个数显刀架。有些疑问想请教论坛里的高手:
# i( ]( t7 y7 e! e6 b7 e8 z. u* ?1。这个数显系统能显示坐标,是否能 先设置好终点坐标值,当显示坐标达到设定值,控制数显刀架停止移动?
% O- t; G8 J: N4 {* f' i8 F+ w2。看了说明书,好像没有这个功能。是否有新款数显系统,实现上述功能?
) o! U) W% K2 _" J7 K8 o6 l0 N0 {( W
, K. Z( }6 J' z
" P4 F& s" Q0 B- J% K
" z4 B5 u2 H4 u9 O7 r5 _# v4 F# f% ?$ h: x: _7 X
5 Q! B/ G* d$ _" U) L5 _+ P
, C* B& A2 n( R. _3 A, d
6 t" k" ?$ ^0 ?
( S# |$ k# j' U1 T7 r7 o: e8 n& t- m  w& W
发表于 2023-7-19 15:20:34 | 显示全部楼层
这不应该问售前支持吗?
发表于 2023-7-20 01:06:10 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-7-19 15:20
& i- y0 E$ }5 R这不应该问售前支持吗?
8 \: |* X6 p1 z) N: B已经采购了,那么需要问售后。% i7 _( N9 Q! G  J0 `2 O  }
 楼主| 发表于 2023-7-21 08:35:44 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-20 01:06
- ]3 {- {& l6 S! Z已经采购了,那么需要问售后。
* y* e3 q- ?" w  T$ \8 j" R设备买了十多年了,厂家破产重组被收购几次转手,已经找不到售后。
/ q; r) a( |' ^; H* N& F) O这个数显也是很少使用。1 c+ q4 B/ q/ X0 {* _
发表于 2023-8-4 20:36:26 | 显示全部楼层
估计是不支持的,如果要实现你说的功能,要你的数控系统支持,而不是数显表!这个数显表我猜测可能是厂家担心数控走数不准,用来显示实际坐标位置的
GMT+8, 2025-1-22 19:14 , Processed in 0.059530 second(s), 15 queries , Gzip On.
