楼主: lemon_wan
求教贴:旋压如何控制材料不变薄的方法
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:15:34 | 显示全部楼层
个人觉得,应该从旋压吃刀量上和工序上去解决,通过旋压程序想一想办法,但是现在没那么多试错的机会
发表于 2023-7-20 08:29:16 | 显示全部楼层
lemon_wan 发表于 2023-7-20 08:07
0 x5 F+ d* S/ F- S) A7 H) N因为旋压机空着,老板叫用上
2 f. A5 T* u3 h1 u! v# [$ T你让老板自己来干,惯出的臭毛病,效率低,质量差,目前这种做一件废一件
1 ?/ P& {$ [+ _2 |
发表于 2023-7-20 09:21:49 | 显示全部楼层
你自己已经找到原因了,那就想办法改呗。无非就是减少旋压次数吧。# g/ s7 _# C% I4 n0 G
一是改模具适应所用材料;
1 B2 Q4 Y2 }2 e  h: _5 b/ v: o1 r二是改为SPCC材料(瞧你意思,模具是按照这个材料设计的)。
 楼主| 发表于 2023-7-20 10:04:08 | 显示全部楼层
期待2008 发表于 2023-7-20 09:21( k9 N% U, ^* u  d
7 J( H7 K, `, o# {; W! E一是改模具适应所用材料;* X- p) i- p, H; e: Q
二是改为SP ...
; ~& j$ o: }4 Y/ z9 i; m/ q是根据客户要求来选择材料的,两个材料都有用到,发帖目的就是想找找有没有旋压大佬,问问旋压型线和吃刀量的问题和改进方法: I# D8 V4 J( l# v7 K. P) r2 ^
发表于 2023-7-20 10:06:42 | 显示全部楼层
不算太难的件,减薄率40%了,平时有老师傅吗?
 楼主| 发表于 2023-7-20 10:20:50 | 显示全部楼层
702736 发表于 2023-7-20 10:06/ A% B* q1 y. W* o! h
3 \$ X* p- B8 O1 c# x7 a5 i4 @主要就是没老师傅,之前是工艺部组长编程的,然后他转行了,旋压模是我画的,所以叫我弄
& }4 x3 Y! {7 O+ k
发表于 2023-7-24 14:56:50 | 显示全部楼层
lemon_wan 发表于 2023-7-20 10:20; h  o# E, }3 U
2 R4 B% {; F: q. M* q9 Y; q: g
哇,又一个搞机械的转行了,好奇问下,转哪一行了?
, A4 w+ C- i5 y! E3 P$ J* e
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:12:40 | 显示全部楼层
18322049501 发表于 2023-7-24 14:56/ u( {7 @1 R# b  ?: i$ w
. h8 O! H+ m, P好像去食品了,具体干啥不太清楚
+ F; ~. Q4 v. y4 s" m+ l3 N
发表于 2023-7-29 15:35:07 | 显示全部楼层
旋压的过程不就是这样么?一个3mm的板子,旋压完厚,出了底厚是3毫米,壁厚是成锥度小于3mm的。。
; E; ]1 Y  s& F能做成 壁厚 底厚一样的?
GMT+8, 2025-2-25 05:59 , Processed in 0.059368 second(s), 14 queries , Gzip On.
