楼主: 66420223@qq.com
非标定制的自动化设备,很难做,有需要兼职机械设计的吗?
发表于 2023-7-19 08:47:16 | 显示全部楼层
你是在哪边呢,留个联系方式吧
在广州,微信:18925122615  发表于 2023-7-20 16:59
发表于 2023-7-19 09:05:09 | 显示全部楼层
以前做过非标的兼职,说下经验,基本上只能做附近的,最好同行业或相关行业,起码跨度不能太大。" L  v& B' h- y' l+ m" _' c
最蛋疼的就是要经常去现场,看场地,看设备,看产品,看工艺,特别是稍微复杂一点或者集成度高一些,最少要去现场几次,远的话跑几趟路费都不够,如果是还在上班就更麻烦,不可能天天请假去,客户又不可能一个方案等大半个月。
$ Z2 S& t$ I# X2 Z; F7 Q这玩意不像电气,就是纯粹的输入输出点,动作顺序,逻辑关系,模拟量数字量,最多再接个线,在不在现场关系不大,所以电气很容易还很适合做兼职。
% Z* r2 [  g+ u# J" G还有一点,电气这玩意,搞错了就是改程序,谁特么也看不出来,机械搞错了怎么办?赔钱、扣钱、退钱、增加的费用咋办?谁敢说自己做的设备没有改过的,改1、2次的都是大佬中的大佬了。
机器好不好用,一般取决于机械设计。一般机械设计师要应对所有的场景,所以需要极强的设计能力,变通能力和心理抗压能力  发表于 2023-7-20 08:56
机器好不好用,大多在机械,不在于电器。最难的是机械。  发表于 2023-7-19 18:22
说得有道理,机械的兼职不比电气好接单  发表于 2023-7-19 10:30
江东老哥:请问我啥时候能拿到5W/月???  发表于 2023-7-19 09:32
低价项目用PLC不划算。机械工程师越老越值钱!  发表于 2023-7-19 09:17
发表于 2023-7-19 09:29:13 | 显示全部楼层
lgc9900 发表于 2023-7-19 09:05  r( u4 Q' r, K( {
  l. c* g5 a- y% X$ Y& h最蛋疼的 ...
5 o% i( s7 F" y( x
越老越值钱??????????- U" o4 f9 f! v* @! H/ r
多老???80还是100岁???  G. i- W' a9 K1 H- s4 I
我已经毕业20年了,产品研发、生产工艺、加工工艺、非标自动化都做过,还做过管理,最高到设备经理。2 h! Z1 x9 {; Y, i1 S5 n8 t
请问:要到什么时候能拿到5W/月?5 ]9 G0 p1 U' `
感觉毛用没得,这些都比不上一个好平台。一天坐着小板凳,刷刷视频,一天写几个字,转下资料。年终都是几十万,虽然工资不高也就10几二十k  发表于 2023-7-19 11:24
 楼主| 发表于 2023-7-19 10:27:58 | 显示全部楼层
qzzh2022 发表于 2023-7-19 07:535 P+ h/ K0 p8 F$ t0 N# d% c
我们有做抖音的巨量推广,好多厂家打电话过来都是订制非标件的自动化设备的,但我们大部分做标准件!很多都回 ...
4 p) ]0 T) i4 x, N2 x      老板,可否加个微信,WX :18925122615 ,下次有人问到非标设备,可以帮忙推荐下我们公司,谢谢了!
2 t% p6 t, W  p7 k0 I& q9 G9 J# f  Q8 r: A# Q/ ^
 楼主| 发表于 2023-7-19 10:28:43 | 显示全部楼层
zxj6698 发表于 2023-7-19 08:47
# }2 W4 b; o' ]# F7 ?2 X/ R( z/ g$ t你是在哪边呢,留个联系方式吧
1 s& _+ \2 L9 x: Q
& Y+ I9 D' S- y   你好老板,我在广州市番禺区,可否加个微信聊,18925122615 。1 P2 D4 G! a" q5 D) P8 K" x; _
发表于 2023-7-19 11:18:38 | 显示全部楼层
这种兼职,建议不要网上找或者远距离找。找就得在本市,通过朋友或者其他方式推荐的。不然不确定性太大
确实远了不现实。除非是本行业的成熟技术  发表于 2023-7-19 18:23
我在烟台,有需要做非标的找我洽谈  发表于 2023-7-19 18:23
感谢感谢建议  发表于 2023-7-19 11:26
发表于 2023-7-20 08:43:12 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-7-18 17:10( L1 z, K- e& T# t- C
我不忙时也想接单,但是,主要是要有可靠的互相信任的客户,这很重要。遇到不靠谱套方案的人也是不少的,做 ...
# o3 M( G' ?4 f7 g
接单看人的
7 y4 j/ C3 K$ ^做设计最怕碰到的问题不是设计问题而是需求变动
" Y& a6 a6 g" G. `一般甲方找兼职的原因是“初入行业或者开发新的产品”对需求的变更那是“悟空72变”# B- y( @: z8 t, c! W
议价权一般也都在甲方手里,所以合同对需求这块能模糊就模糊,且普通人对合同法了解有限,往往甲方提前弄得文字陷阱不一定看的明白。
& @& {6 I3 y' U5 U; _所以签合同一定要慎重。/ O+ b# }; f" `- K; ~3 h
之前一直合作的硬件工程师,傻乎乎的和陌生公司签了合同,对方需求改来改去白嫖了他一年多,然后以耽误研发进度他起诉要求赔偿,和解后,定金全退,且对方以赔偿合同为借口,持续白嫖,他一点办法都没!
' Y, v2 M8 f2 f- l( `所以一般接单都接熟人或者前老板的比较安全,最多收尾款难点。3 W. V1 m4 S" C" H$ v4 I1 f
9 m8 V0 @) v, K( r( C
我认为为什么签合同好,是因为无论是在合同还是在技术附件里面,都会约定参数和应用的范围,只要达到这个指标就可以。如果更改指标,需要双方同意,如果不同意,可以修改价格。如果只是口头约定,开始是要你垒个....  发表于 2023-7-20 08:47
发表于 2023-7-20 08:51:07 | 显示全部楼层
我认为为什么签合同好,是因为无论是在合同还是在技术附件里面,都会约定参数和应用的范围,只要达到这个指标就可以。如果更改指标,需要双方同意,如果不同意,可以修改价格。如果只是口头约定,开始是要求你垒个小平房,到最后变更成了长城了,这怎么办?口头约定的,很可能没有定金或订金,这怎么办,这不是白费功夫吗。如果有合同,合同条款可以约定合同生效条件啊,不给钱就不开始设计,超出原来约定的技术参数和使用条件,要么中止合同,不退定金,要么怎么增加预算。是不是更有保障呢
发表于 2023-7-20 09:57:11 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-7-20 08:51
! I1 H9 n  W4 [& p3 `6 U我认为为什么签合同好,是因为无论是在合同还是在技术附件里面,都会约定参数和应用的范围,只要达到这个指 ...
2 X% y5 {/ {/ G) E; [
客户层次不同吧非标公司做的时候,单单签合同,单单验收 烦
# F" B% ~! O8 U之前给小鹏做域自动化组装线的时候,前期对接了N次需求,中间换一个产品经理,加一堆需求。7 F. Q4 r5 a0 v  {% [! k% M
给美的做自动化检测设备,研究院出需求,品质部提要求,车间验收,三方意见南辕北辙大把。
& w% c7 z3 q* m给格力做,机动部直接对接,研发提需求,车间三方汇总验收,同美的差不多,由于部门地域跨距问题更麻烦。
& v8 C, i6 A' u$ `6 e, }/ C自己接单, Q0 s; j# z4 x' p' R% A& s
长期客户都是熟人拿了需求直接报价,一般中间改动一点无所谓,改动大了,不加钱后期项目也会给你找补回来,吃小亏是肯定的,钱基本不是问题。
. J9 l/ D' J+ G' b5 q陌生人报价后预付款到账开工,改个需求几百到几千不等,尾款基本不指望。
- b- b- j/ \* ?3 E* U/ R* R/ O' A2 |, `- L6 ~* @* s' L  u3 `
: c0 Y: K# Q2 [) |, Q$ q. ~
( ?" q) y( y7 k/ R( c& A6 _) S2 T8 u. F% T, ~7 u% f1 S# d
和客户互相信任,那是技术和销售都做得好,这种可遇不可求啊。厉害  发表于 2023-7-20 10:10
发表于 2023-7-20 10:14:46 | 显示全部楼层
66420223@qq.com 发表于 2023-7-19 10:28
* F( A' |5 o  h. P# ^8 T: r你好老板,我在广州市番禺区,可否加个微信聊,18925122615 。
: f+ M# a7 q! a( z# ?. n! O5 m0 K
我在番禺钟村1 j; j+ @( k8 `: `/ n- |$ s
GMT+8, 2024-11-24 21:45 , Processed in 0.050585 second(s), 16 queries , Gzip On.
