楼主: RZQ555
大佬们,电机的轴和齿轮装配后,发现轴短了2mm怎么办?还是直接换一个电机?
发表于 2023-7-18 08:05:27 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2023-7-18 08:03
我对短2mm还是3mm不感兴趣,我感兴趣的是为什么会问这个问题?
这话说的好
对呀!这不是问题,为什么问?  发表于 2023-7-18 16:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-18 08:30:56 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2023-7-18 07:09
这是设计师特意留的2mm,目的是能让齿轮紧紧靠到轴端定位台阶上,
使轴端上的端盖能把齿轮可靠压紧。
6
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:37:55 | 显示全部楼层
小表哥 发表于 2023-7-18 06:28
短2mm影响结构吗?不影响结构就没关系。传递扭矩靠平键,平键不漏出来就行。
好的呢准备加固一下
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:40:02 | 显示全部楼层
攻城湿 发表于 2023-7-17 19:38
可否电机侧做一个件挡住齿轮,尺寸测做个垫片用螺栓把电机和齿轮连接起来
做一个套放在差2mm的地方行吗
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:41:43 | 显示全部楼层
使轴端上的端盖能把齿轮可靠压紧。
是所谓的定距环?
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:47:14 | 显示全部楼层
因为 因为我没见过短的而且对于电机大小的考虑,再换一个大的电机太大了会更重,不太适合要用的场景,如果实在不行要换一个大的,功会被电机消耗掉
发表于 2023-7-18 09:19:34 | 显示全部楼层
之前拆科峰减速机上的直齿齿轮见过,轴短点,齿轮盖正好压紧齿轮。没有轴向分力,没有问题。(3KW的电机,i=7,竟然使用过渡配合,间隙一丝还是两丝)。斜齿一般都是热胀装,这种结构无法抵抗轴向力。
发表于 2023-7-18 09:26:29 | 显示全部楼层
正常
发表于 2023-7-18 10:58:26 | 显示全部楼层
刚好相反,我没见过长的,经常见都是短的加端盖
发表于 2023-7-18 11:11:05 | 显示全部楼层
不影响使用,就没关系
GMT+8, 2024-11-26 08:38 , Processed in 0.063363 second(s), 16 queries , Gzip On.
