查看: 6584|回复: 12
2BF-9型化肥深施播种机的设计
发表于 2009-2-26 19:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2BF-9型化肥深施播种机的设计
发表于 2009-2-26 20:35:19 | 显示全部楼层
老兄能否把图纸传上来瞧瞧
发表于 2009-4-22 14:57:30 | 显示全部楼层
是呀,把图纸传上来瞧瞧!
发表于 2010-5-13 23:46:58 | 显示全部楼层
等待CAD图出炉
发表于 2010-5-16 18:29:54 | 显示全部楼层
这是适合平原作业的播种机型,可以条播、穴播小麦、玉米、大豆等作物。深施肥可以减少机具入地次数,降低作业成本。如果用于精量播种还要做一些改动,尽量降低投种高度。还有种肥相隔距离最好在7厘米以上。还有传动结构较复杂,排种轮和排肥轮更换较麻烦。另外,如果相应用于丘陵地区的话,要考虑单行仿形问题。本机的开沟器结构可以借鉴,但是要简化后再应用。否则成本过高。
发表于 2011-3-7 19:42:19 | 显示全部楼层
还没有成型吗? 俺来看一看了
发表于 2011-4-21 09:29:30 | 显示全部楼层
不知道有图纸了吗现在?
发表于 2011-4-21 09:30:42 | 显示全部楼层
还是对照图纸才会更直观一点。
发表于 2011-5-4 18:13:07 | 显示全部楼层
hahahahahahahaahahh
发表于 2011-5-5 06:10:33 | 显示全部楼层
都什么呀?以后能不能先简单介绍一下内容,然后再传。
GMT+8, 2025-1-6 00:01 , Processed in 0.054637 second(s), 16 queries , Gzip On.
