楼主: 小换换2023
这种旋转机构的扭矩如何计算来确定旋转气缸的选型
发表于 2023-7-17 16:03:04 | 显示全部楼层
看着像林黛玉左手抓住张飞,右手抓住李逵甩。
建议楼主用带齿回转轴承,气缸驱动齿条
发表于 2023-7-17 16:04:22 | 显示全部楼层
如果不想做齿条驱动,有另一种大负载的齿轮齿条气缸,比这重我都甩过
 楼主| 发表于 2023-7-17 20:25:08 | 显示全部楼层
????现场已经改平衡了,客户要求用旋转气缸,换了个大号的,设备已经装好了,先试试看看。
 楼主| 发表于 2023-7-17 20:29:10 | 显示全部楼层
????我们技术设计的,我还刚入行,后期效果我会更新,在这里告诉大家后期效果。给领导反应了,但领导说客户要求的他自己心里应该有数????
 楼主| 发表于 2023-7-17 21:10:06 | 显示全部楼层
旋转气缸那吧
发表于 2023-7-18 07:56:50 | 显示全部楼层
我没算,但我看这个结构,掐指一算,惯量可能是个大问题
发表于 2023-7-18 08:52:20 | 显示全部楼层
这个系列的摆台算了吧    换FESTO 那种超大型的 还凑合  ,你直接用气缸推吧  我们以前用着抓边窗玻璃 6KG MSQ系列 200的  都停不住, 后面都是直接上电机或者气缸推
发表于 2023-7-18 12:22:55 | 显示全部楼层
如果只是用来做旋转,问题不大,但是悬挂使用,带负载,需要确认式样是否有这样的用法哟
发表于 2023-7-18 13:38:53 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2023-7-17 13:54
你这不用算光看比例就知道肯定不行。你这结构用不了一天就得甩断齿。这负载加一起都18公斤了,看旋转的外接 ...
一般没有这个惯量的参数吧,smc的只有扭矩。惯量来算扭矩,符合要求,留够余量不就行了?
发表于 2023-7-18 13:52:28 | 显示全部楼层
怎么没惯量?你去看旋转气缸的选型部分,需要计算能量数值,就需要用到惯量去计算啊。实在不明白其实可以把模型发给SMC,他们会帮忙算的,我们这里经常搞不清楚行不行,就交给他们算。
GMT+8, 2024-11-25 13:48 , Processed in 0.052908 second(s), 15 queries , Gzip On.
