查看: 1284|回复: 8
求助大神,关于CAD模型及布局中尺寸标注的文字以及箭头大小的问题。
发表于 2023-7-14 14:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 追风天才 于 2023-7-14 14:46 编辑 ; C- @" A' T& e- W
% C. ?- |+ R9 X
譬如模型中,绘制了几个零件,最小的直径50mm,最大的直径600mm左右。在模型中,做好了尺寸标注。
在布局中的几个视口图框(A4)中,最小的50mm的,视口比例设置为1:1。最大的600mm左右的,视口比例设置为1:5。其余的设置为1:2或者1:3。
可以看到的是,布局中的几张图,尺寸标注的文字以及箭头大小,都是一样的,可以认为都是标准的3.5号字。
模型中的,标注尺寸的文字以及箭头大小,明显是不一样的。尺寸大的零件,尺寸标注的文字以及箭头,明显大。
尺寸小的零件,尺寸标注的文字以及箭头,明显小。
请教大神,模型中的这个标注尺寸文字及箭头的大小,是怎么设置的,能够做到在布局中或者说打印出来后,字号是标准的3.5号字。
) ]' C+ `% ?1 n1 k  d: o
发表于 2023-7-14 15:04:47 | 显示全部楼层
在标注-----标注样式里面修改
发表于 2023-7-14 15:21:28 | 显示全部楼层
”注释性“了解下% I' n0 P: ~6 M, R1 ]# E
https://www.sohu.com/a/218609136_661039
发表于 2023-7-14 16:40:54 | 显示全部楼层
2楼讲的对.DD空格 进入标注样式里面修改
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:52:32 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2023-7-14 16:40) _& x/ Z2 ^9 T4 P( a
2 Z; p0 ~: {9 I: }; b
我还是懵逼状态。  L9 S( x/ b( Q/ \# |
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:52:48 | 显示全部楼层
yinmo' 发表于 2023-7-14 15:04
2 n& h0 e' p; Z' E: @+ q* X. s在标注-----标注样式里面修改
: x# u+ w$ u! J7 z. x4 W% Q
2 j) K, @0 D. U7 S- `, A我还是懵逼状态。
" f5 f/ c0 r! K
发表于 2023-7-14 17:27:03 | 显示全部楼层
比如我:首先,建立有A41-4的标准标注样式和A1-4图框的工作空间,Ctrl+3调图框,Ctrl+1 特性里去修改标注样式,图框或图放大或缩小,标注样式“全局比例”和“线性比例”相应变化就可以了,这样打出来的图纸字高是一样的
发表于 2023-7-15 08:45:20 | 显示全部楼层
1. 如果图纸是完全在模型空间做的,布局只是用来做打印,那么最好的办法就是设置不同的标注,这些标注通过“全局比例”来适配不同比例的图框,这个比例是控制显示比例的,就是控制文字、箭头显示的大小效果的,不需要单独设置文字大小和箭头大小(模型空间画图,图形是1:1绘制,然后通过缩放图框来匹配图形),这是最简单的一种方法,但是需要建立很多标注样式;
$ b/ @  B" d1 O- m6 s$ L) Y: ?. h2. 还有一种方法,图线在模型做,图框、标注放到布局标注,优点是不用考虑图框和标注的大小调整,缺点是模型空间的图不要乱调整位置,容易乱。
发表于 2023-7-15 10:40:21 | 显示全部楼层
输入dimscale,设置比例,系统默认的不要去改动。我看见过好多外来图纸,标注很乱,给我感觉是起码的操作混乱。
+ l! J4 S# k* E
GMT+8, 2025-4-5 15:00 , Processed in 0.059081 second(s), 14 queries , Gzip On.
