查看: 2493|回复: 10
ABS注塑产品的壁厚问题
发表于 2023-7-13 17:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司之前做过一些ABS材质的产品,壁厚是不一样的,但是我听说壁厚不一样会容易导致变形,缩水,那为什么这个产品又没什么问题呢?9 s, u2 K, @" o) S
有劳大佬们指点一下,感谢!
2 N" _; P  j0 M
发表于 2023-7-13 20:42:26 | 显示全部楼层
那叫容易出现变形,不等于次次都出现变形。' I. k# o3 R( h" B* Y' Z3 d
这就好比你过路口闯红灯,不一定就是闯红灯变立刻出事,但不出事并不表示你闯红灯的事就做对了。
好的,明白!谢谢!  发表于 2023-7-14 08:45
发表于 2023-7-14 08:30:34 | 显示全部楼层
如果有壁厚不一致的地方,尽量接近,另外过渡要顺畅
好的,明白!谢谢!  发表于 2023-7-14 08:44
发表于 2023-7-14 08:33:43 | 显示全部楼层
基本算均匀,内壁腰部会出现一圈缩水痕。
发表于 2023-7-14 08:41:24 | 显示全部楼层
薄筋高度尽可能小,弯角处尽量圆滑过渡
 楼主| 发表于 2023-7-15 09:05:51 | 显示全部楼层
张聪0807 发表于 2023-7-14 08:41" x" q* w/ l+ M; O% v9 G
薄筋高度尽可能小,弯角处尽量圆滑过渡
( H, B! U; s1 b" K, ]4 l4 }嗯,我的理解是,薄筋越高,就越容易断,弯角处尽量圆滑,可避免应力集中。
- R: X+ s9 q1 G' K所以,注塑件的壁厚是可以不一样的,对吗?甚至有些部位厚度10mm以上,有些部位只有2mm,也是可以的,是吗?
/ f  o7 o! L: r; S" f( F
发表于 2023-7-18 08:20:16 | 显示全部楼层
牛人
7 g: A$ |1 ^9 e. j
发表于 2023-8-7 17:55:27 | 显示全部楼层
你这个是个圆柱形结构,受力相对比较平衡,变形会小一点。若是是个开放式结构,你再看看,变形缩水相对就严重的多了。
9 f$ I, C; g; N1 v3 |3 x) D
GMT+8, 2025-2-23 22:25 , Processed in 0.074472 second(s), 16 queries , Gzip On.
