查看: 2514|回复: 14
利用自定义属性实现材料名称分离
发表于 2023-7-12 13:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 仁419 于 2023-7-12 13:51 编辑 & y+ A0 X, a' e+ w
5 W2 |) o2 s0 w6 `0 U, X1 c
我想做一个自动填写材料国标号的自定义属性。思路是这样的:使用自定义属性将材料名前后分离,然后分别填写到工程图中,材料格式为材料名称+国标号,中间用空格隔开的。我尝试过利用方程式分离图号的方法,但是没有成功过,不知道自定义属性中的文字表达式的代码规范是啥样的,总是不成功,有没有高人指点一下。
/ H$ J! o" V: r2 X2 s+ B
发表于 2023-7-12 21:53:43 | 显示全部楼层
我之前分享过一个图名分离模板,应该可以参考一下那个关系式
 楼主| 发表于 2023-7-13 08:46:36 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-7-12 21:53: ?) q, |! y  J! n
7 z! ]& K$ k9 I
我试过把里面的Part.GetTitle改成Part.GetMaterial,但是不行,不知道怎样能用代码获取到材料名。用他自己本身的SW-Material能获得,但是不能用其他语句处理这个材料名。) s- {+ C& Y7 z, |4 z
发表于 2023-7-13 20:13:13 | 显示全部楼层
|仁419发表于 07-13 08:46<br>我试过把里面的Part.GetTitle改成Part.GetMaterial,但是不行,不知道怎样能用代码获取到材料名。用他自己本身的SW-Material能获得,但是不能用其他语句处理这个材料名。<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/mad.gif" smilieid="11 border=" 0"="" alt=""><br>
是不是你的属性里面没有自定义参数“material”,你要读取“material”,首先得确保你的属性里面有“material”这个参数吧。
 楼主| 发表于 2023-7-14 10:15:39 | 显示全部楼层
逐梦2020 发表于 2023-7-13 20:13
* s9 q+ Q7 p$ V$ N$ {是不是你的属性里面没有自定义参数“material”,你要读取“material”,首先得确保你的属性里面有“materi ...
# y4 D8 d* X& O' o- N/ V我就是想读出他本身的材料来,想调用SolidWorks自身的属性
+ v% O! h: E; l! @9 [
发表于 2023-7-14 10:50:29 | 显示全部楼层
要不反过来做,分别用两个属性“材料”和“国标号”,需要放在一起的话就依次引用一下。3 v4 b0 H, _" q7 D# d& [4 r
 楼主| 发表于 2023-7-14 11:45:47 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2023-7-14 10:50
/ }, f2 z: G( M$ C要不反过来做,分别用两个属性“材料”和“国标号”,需要放在一起的话就依次引用一下。
+ g9 l/ y! y9 P+ x. ]. s我就是不想单独输国标号,想国标号关联材料,实现自动输入国标号。
7 O& ]  R. w9 q% U. x4 p5 P; o! N
发表于 2023-7-14 13:09:17 | 显示全部楼层
仁419 发表于 2023-7-14 11:45
5 \) h/ y# ^+ C" W我就是不想单独输国标号,想国标号关联材料,实现自动输入国标号。
2 f2 M" C9 M! R2 j上午打开SW试了一下,在自定义材质库里添加自定义属性是可行的。改一遍材质库,问题就解决了。
$ l  M- [: l- g  V3 J! T- X
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:53:47 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2023-7-14 13:09
8 i4 h9 N" j3 ^9 X: E4 Q上午打开SW试了一下,在自定义材质库里添加自定义属性是可行的。改一遍材质库,问题就解决了。
# c/ i' x2 X: S3 H
麻烦能讲一下具体操作吗?有图就更好了,十分感谢
  }( c4 y* p. t3 x4 W' L# e7 V0 W" }
发表于 2023-7-14 16:11:15 | 显示全部楼层
仁419 发表于 2023-7-14 15:53( @! D3 D7 y) S+ A' R% c
# B$ X" Q3 \3 F! n5 a  r
3 y9 E+ [$ B( r+ J5 O! Q, u. h8 c
5 M" D7 |9 S  q1 f5 s* S6 T软件版本2022! O: ^5 C; U. k8 m
应该这个属性是可以用 $PRP 调用的2 Y. P9 b) h6 Z) w9 L6 c, k+ i: O
GMT+8, 2025-2-24 20:54 , Processed in 0.083431 second(s), 16 queries , Gzip On.
