查看: 2362|回复: 11
天气炎热,气缸也大汗淋漓
发表于 2023-7-11 15:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用环境,室内常温,非高湿低温环境;- v1 ?5 i  z2 ]% ?1 O7 l
/ p3 p! b3 ?2 r9 N1 J2.气源压力0.6MPa,频率20次/分钟;( j" k) C' G6 V" @* X' R7 j
3.气缸规格,缸径160,行程120;5 H- t7 `4 s9 z; n, x
2 P* v) x& ]2 @7 l* T  ^. k4.气控阀控制配合行程开关,行程走到位实现自动切换气源方向。7 O9 I! ]5 Z+ z/ c! g4 _
$ ^% |6 \  l+ {现使用情况如图,大量冷凝水,求解。7 E( J5 \1 o$ p6 ^' y
% P2 u5 C8 \, e# l* ~8 b$ [: W& ~
0 Z6 z( b$ D& X/ O" L5 F* f% t4 s
" c$ ^2 u- p; z* n" l
, z$ x/ a$ r) k# P5 `# d5 ?, V
发表于 2023-7-11 15:36:36 | 显示全部楼层
环境太湿了吧
发表于 2023-7-11 15:38:24 | 显示全部楼层
空压机的高压在这边变成低压,吸收热量。尤其是在排气的时候。正常。
+ q$ _/ b, u; W6 T) N& n4 L
发表于 2023-7-11 15:40:42 | 显示全部楼层
百度知识:压强越大,沸点越高;压强越小沸点小。气缸内部温度比外部高,外部吸热,液化了。大概是这样。
发表于 2023-7-11 15:53:13 | 显示全部楼层
4 Y7 i$ B) F0 I- u
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว9 a# r" T8 i' p) R* @
气缸变成冷凝器了
8 z: l4 v/ V% m% H+ ]5 K8 F0 C3 @; o* x
发表于 2023-7-11 16:26:25 | 显示全部楼层
轮胎气嘴放气还能结霜,你这个结露已经很客气了。。。。
发表于 2023-7-11 16:51:53 | 显示全部楼层
环境湿度大,排气口排气会有冷凝水出现。20次/分钟有凝露,正常。9 ?% d4 s6 A# |2 n% c& s( z
1 V- K/ {, N' ~- i% z
我在珠海客户现场,高速纺织设备,高于100次/分钟甚至200次/分钟的应用,气缸或者阀门排气口直接结冰了。& E; p$ a3 L9 [
# {3 W- g! H0 z6 N) h; z
- u! ^1 m! H( F4 E! L4 f$ f) n+ f4 W6 K
- P9 H, \. u, r/ q
/ d# Z) o9 O4 i) B
发表于 2023-7-11 16:54:01 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=353719   之前有人问过这个问题+ R  L) B; N$ ~0 @) X
用到气液增压缸可以找我哦!替换气缸也可以找我,销售不易,夏天我也大汗淋淋
发表于 2023-7-11 19:38:41 | 显示全部楼层
压缩空气,吸热了
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:18:03 | 显示全部楼层
上海优帕沃 发表于 2023-7-11 16:54
0 r( ~; w! x( g" dhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=353719   之前有人问过这个问题  s$ [2 @" E$ Y
用到气液增压缸可以找 ...
% k! }9 a* C7 f' ?,这帖子里答案质量高.
) q( l& Q2 e4 Q# r0 k* y
GMT+8, 2025-2-23 04:32 , Processed in 0.070844 second(s), 18 queries , Gzip On.
