查看: 2623|回复: 14
力矩计算求助
发表于 2023-7-11 14:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,大家好!求助一个力矩的计算问题。  z; D; ^& T4 k/ ^
/ J) J7 Y0 K# K+ ?# H基本情况是:一套卷帘门系统,一台1.5kW的电机,连接到1:15的减速机,带动卷帘门的卷轴转动。卷轴为阶梯状两段,前段φ25,通过联轴器与减速机连接;后段φ110卷动门布。门布加配重按50kg计算。如图1所示。
+ h) k6 Z  z: b- j0 |; V$ r8 k$ f2 v
向各位请教,如何计算φ25轴上的力矩,以及如何选型联轴器。当前使用的联轴器,经过1年多的使用,发生了断裂的情况。如图2。) G' Q( q% Z4 _7 s& I* x+ h
0 d: j# t3 j' w& t; T& w+ r
. v) a1 \( C7 w2 A; q8 o" x) b6 H& R
喂我袋盐 + 1 支持一下
发表于 2023-7-11 14:57:58 | 显示全部楼层
断了就换大一号
发表于 2023-7-11 15:34:04 | 显示全部楼层
电机参数不详,建议去翻MISUMI    FA工厂自动化样册资料,有详细的选型步骤.
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:06:46 | 显示全部楼层
asang1860 发表于 2023-7-11 15:34
! R' ^, r& k1 n$ ?4 f电机参数不详,建议去翻MISUMI    FA工厂自动化样册资料,有详细的选型步骤.
9 q# q' x3 T3 ]: ]+ _电机为1.5kW,380V,额定转速1390转每分钟。选型需要计算出所需扭矩。就是这步困惑我了。
  Z- Y5 S5 s& p
发表于 2023-7-11 16:17:15 | 显示全部楼层
前提是卷帘门没有卡顿比较平顺的情况下。速度估算了一下是500mm/S,放大1.5倍安全系数扭矩大概在14N.M用200W电机足够,为什么用1.5KW电机?
发表于 2023-7-11 16:27:04 | 显示全部楼层
4 @3 |9 D& e5 a; E! t& R, _/ D. M+ P0 Y) k* G
T=9550xP/n=10.3Nm可能之前是按负载进行的联轴器选型,现在用电动机的性能进行选型应该就不会错了3 h% v. e  y/ }( o6 I
发表于 2023-7-11 16:43:12 | 显示全部楼层
联轴器换成大一号即可,聚氨酯弹性体扭矩不够导致钢性联轴器花瓣撞击而致
发表于 2023-7-11 16:47:57 | 显示全部楼层
用刚性联轴器
发表于 2023-7-11 20:41:08 | 显示全部楼层
或许对你有用。# b" w7 s; D! c5 m
发表于 2023-7-12 01:19:37 | 显示全部楼层
szzyq2000 发表于 2023-7-11 16:069 \8 b) J4 q  l' p/ g" B
1 b; N5 p, x& ^4 `* w& h4 X
断联轴器,说明赚到了# }$ A7 L( Y* G5 j
GMT+8, 2025-2-24 03:50 , Processed in 0.076789 second(s), 16 queries , Gzip On.
