查看: 2367|回复: 20
钣金展开
发表于 2023-7-11 14:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道怎么解决的吗   谢谢
发表于 2023-7-11 14:15:52 | 显示全部楼层
法兰你也要直接展开?
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:16:40 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-11 14:15
7 u" [. I" D# F  @  T法兰你也要直接展开?
% r- d+ G3 L% Y! Q2 x
法兰是可以展开的   添加切除之后展不开了% o1 K9 M( x# H/ c
" t% V* R) p# w
发表于 2023-7-11 14:18:58 | 显示全部楼层
野兽sword 发表于 2023-7-11 14:16
0 F. w9 q* c1 ]5 G; ]0 X6 N$ e( H: h' D法兰是可以展开的   添加切除之后展不开了
+ U0 U# r+ E% Y8 a4 R
你用基准面切除吧。; Z' C  s5 {% Q
9 Y2 G' m6 S, R2 ^你试试旋转切除! ~1 \) M" J) {' N# p
发表于 2023-7-11 14:22:09 | 显示全部楼层
图是这么画的,你要知道加工的时候怎么加工出来,方便加工。) v* C( p  H  G
你上面那个法兰边,最后只能焊接。& Z1 K6 G7 q$ k5 f4 l+ q' q5 E
; o" S. b$ N9 x% `折出来,然后滚圆,没有专业设备,一般钣金厂折不出来,折出来的样子很丑。: o( I# i: A, a0 o/ B; o6 R
即使折出来,费用也很高。
6 I: P4 U; L7 E& F1 |5 s7 `2 D; _# d
你以为废品率高是加工厂的事?废品率最后转嫁给你了。% c, t. c- T1 [8 e% _' M
制桶行业基操  发表于 2023-7-11 14:32
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:27:19 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-7-11 14:18
: D9 f; N4 U3 }* d你用基准面切除吧。- o8 w  W$ P9 d/ k, ?2 F
8 o" |; Y  f+ e! I% H% I) ~0 R你试试旋转切除
+ m- t7 K' A4 G: p
你意思是担心切口是斜面吗   我是展开之后切除的    是这个东西不能展平(不切除是可以展平的)' S' P+ ]% M" D( B7 E" H  E
发表于 2023-7-11 14:29:06 | 显示全部楼层
野兽sword 发表于 2023-7-11 14:27
- c' h; O# i+ U, r' |你意思是担心切口是斜面吗   我是展开之后切除的    是这个东西不能展平(不切除是可以展平的)
$ y& W+ F3 l5 O" q( Q3 ]% _0 m0 l我发过贴讨论,在卷圆上切割各种椭圆,异形孔,也碰到过不能展开的问题
8 q+ H, h' M5 ]/ t; G8 M
 楼主| 发表于 2023-7-11 14:30:21 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2023-7-11 14:226 B' G  d: g# o3 ^9 S% b
图是这么画的,你要知道加工的时候怎么加工出来,方便加工。$ M8 f: o5 J3 {* D, l3 b
你上面那个法兰边,最后只能焊接。
/ F! n! o. P% M! A
有专用的滚圆机   滚的同时  法兰边同时会滚出来, s/ a- W, e7 H* V
发表于 2023-7-11 14:31:17 | 显示全部楼层
( i9 p& \" f) V: Z图是这么画的,你要知道加工的时候怎么加工出来,方便加工。0 y6 C- \4 G( l' n! \" e
你上面那个法兰边,最后只能焊接。
' T% D; l" \! C2 Z# U# ~! [, Q
法兰也可以滚出来~, a0 k0 c/ `/ m: s
是的,可以滚出来,但是一般的钣金厂不会备这种专用设备。  发表于 2023-7-11 14:33
发表于 2023-7-11 14:32:12 | 显示全部楼层
) E1 ~. z; m- g/ X. }$ E你意思是担心切口是斜面吗   我是展开之后切除的    是这个东西不能展平(不切除是可以展平的)
/ `# d) e5 \  C5 K% i
发切矩形之前能够展开的展开图看看,我看看你是sw什么版本
' }3 g3 c0 ]  M( x
GMT+8, 2025-2-24 20:59 , Processed in 0.060215 second(s), 17 queries , Gzip On.
