查看: 1272|回复: 5
关于带变位系数的齿轮的渐开线的参数方程
发表于 2023-7-11 11:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮和花键都有渐开线的齿阔,渐开线的参数方程如下:x=r×cost+t×r×sint
y=r×sint-t×r×cost
在SolidWorks里面绘制标准的渐开线齿轮和花键都很好做,如果带变位系数,渐开线的参数方程怎么求?
# K/ \. m7 P9 |) v$ e
' c' S/ ~& _* u$ n/ x
发表于 2023-7-11 13:09:53 | 显示全部楼层
变位又不影响渐开线的形状,只是齿厚和齿槽宽、齿根圆变化了。
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:23:14 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-7-11 13:09
* a4 n: M. v8 b变位又不影响渐开线的形状,只是齿厚和齿槽宽、齿根圆变化了。
5 Y7 {8 j' g# s0 t# }这个我知道,我只是想用参数方程表达出来,这样建模就更简单了
, K: G% ?1 F2 s/ I7 H( u
/ p' P, T$ E" n6 [' x) U2 O4 x3 J
/ i  p. @' W% Q5 H) U* C" g补充内容 (2023-7-12 16:05):
$ \& z. D+ s- O  C插件的渐开线是点阵出来的。有一点点误差,我试过。最主要的一点,我要做DIN的花键,齿形属于带变位系数的渐开线花键,插件里面都没有。目前只是按加工原理来绘制,比较麻烦。如果有带变位系数的渐开线参数方程就...
直接用插件啊  发表于 2023-7-12 15:51
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:04:54 | 显示全部楼层
littlecan 发表于 2023-7-11 13:23
; P. z# l% [0 @# Q0 @  X) G* h这个我知道,我只是想用参数方程表达出来,这样建模就更简单了
9 L+ V1 D: ]9 X1 f0 g插件的渐开线是点阵出来的。有一点点误差,我试过。最主要的一点,我要做DIN的花键,齿形属于带变位系数的渐开线花键,插件里面都没有。目前只是按加工原理来绘制,比较麻烦。如果有带变位系数的渐开线参数方程就很快了。5 ^4 S5 q5 U' n* H
2 Q0 X% x% z8 ~; V4 u$ W  ?* Q9 X( N6 B- h
补充内容 (2023-7-14 08:54):
3 p5 y0 B! l0 F" k6 z  b' _8 \& C+ aDIN 花键有哪个插件能生成啊,推荐下
你要那么精确干嘛?拿去线切割吗?如果不是,用不着那么精确,一般的插件将就用了。  发表于 2023-7-13 12:37
GMT+8, 2024-11-15 12:58 , Processed in 0.053457 second(s), 16 queries , Gzip On.
