查看: 1717|回复: 7
求助:solidworks打开装配图总是提示打开模式
发表于 2023-7-11 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,今天打开solidworks装配图时总是提示打开模式,关闭文件夹后又打开,连续循环。如图。# r$ T* `  D, z( H1 [$ h0 ?" W
发表于 2023-7-11 10:32:06 | 显示全部楼层
要设置打开工程图模板- [. k. Q8 ~4 R( u% P# S
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:34:14 | 显示全部楼层
四川杠杠 发表于 2023-7-11 10:32
( j/ B" q, h6 a( S7 f  J要设置打开工程图模板
% ]: f$ P) z7 |9 J! v感谢回复,以前打开没问题,就今天出现这种情况2 I3 H& o: ~) n2 T1 s
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:08:16 | 显示全部楼层
四川杠杠 发表于 2023-7-11 10:325 W4 M- p6 C% g; Q
要设置打开工程图模板
; h7 q# a! L2 ^% Z0 T
不是工程图,是模型
) P3 z- W4 y2 @- T/ n
发表于 2023-7-12 10:17:01 | 显示全部楼层
是提示模型丢失让你重新打开吧?可能是移动了位置导致的,重新保存一下应该就可以了
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:29:00 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-7-12 10:17& R4 T0 y6 B9 x& Y, v
" M/ t; j. R# s2 q
不是,是循环打开图片中那个文件夹,无论关闭还是取消,都自动打开,而且自动转成新文件名称0 K6 z  Q) P2 g# ]7 b2 G3 W- V
发表于 2023-7-12 14:38:50 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2023-7-12 11:29
# a$ \# p1 i" T' W( I不是,是循环打开图片中那个文件夹,无论关闭还是取消,都自动打开,而且自动转成新文件名称
' e0 ~: r, E$ e保存新文件名之后呢?不是很明白问题,方便的话可以上传文件
' R/ B, h, R- L2 }
 楼主| 发表于 2023-7-12 15:08:11 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-7-12 14:38
' |4 M4 b7 o8 d- k1 E保存新文件名之后呢?不是很明白问题,方便的话可以上传文件
# U, y  ]; j3 i* l0 r. |, T" R
根本就打不开文件,打开一部分就弹出文件夹,如原图,而且文件夹的打开文件栏是一个新文件名,无论是取消或点叉关闭都关闭后立即重新打开,最后只能在任务管理器中关闭solidworks
  D( m! K  `* Q4 R; ?
GMT+8, 2025-2-24 21:24 , Processed in 0.070855 second(s), 15 queries , Gzip On.
