查看: 3594|回复: 18
零件怎么处理可以防草酸腐蚀?
发表于 2023-7-11 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前生产现场的员工用的草酸喷在产品的表面处理脏污,环境中存在草酸对设备有较大的腐蚀。目前丝杆和导轨表面已经有锈蚀,轴承座已经开始腐蚀生锈。请问该如何防止被腐蚀。
发表于 2023-7-11 09:12:11 | 显示全部楼层
不用草酸
发表于 2023-7-11 09:37:34 | 显示全部楼层
什么结构?有多大的作用力?可以选用工程塑料的。
发表于 2023-7-11 09:37:49 | 显示全部楼层
用米思米的丝杆。
发表于 2023-7-11 09:46:09 | 显示全部楼层
听君一席话如听一席话
发表于 2023-7-11 09:46:16 | 显示全部楼层
用不怕草酸的材料!!!!
发表于 2023-7-11 10:04:52 | 显示全部楼层
刚在淘宝上下单买了:硬膜防锈剂。也是企图保护导轨,丝杠。一块钱买了一瓶样品,回来试试。
不知道咋样,我们仓库里面的导轨都是涂的防锈油,没见生锈的  发表于 2023-7-11 11:34
发表于 2023-7-11 11:11:16 | 显示全部楼层
你们目前的表面处理是什么?传动的地方用防护罩
 楼主| 发表于 2023-7-11 11:26:00 | 显示全部楼层
目前无任何表面处理,之前用的擦拭机是酒精,生产那帮孙子私自换用了草酸,造成现场这样子 ,还强行要用草酸 ,让我们设备人员想办法解决。 整个设计都是框架设计 做防护防护不到位,运动机构也多
发表于 2023-7-11 11:32:53 | 显示全部楼层
有空间的话,建议打磨机打磨,涂防锈油。定期保养呗,没啥好办法。不差钱的上高级点的货,表面带硬铬镀层,维持的时间久点,不管用啥样的导轨丝杆,作业环境差,长时间使用不保养都会生锈,定期保养涂油
GMT+8, 2024-11-26 03:22 , Processed in 0.056835 second(s), 19 queries , Gzip On.
