查看: 2296|回复: 8
请教,定位销孔位置有什么要求吗
发表于 2023-7-10 11:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2023-7-10 11:21:03 | 显示全部楼层
有标+-0.02的,有+-0.01的,有标位置度的,还有标垂直度的,还有配做的。
个人觉得,这个主要看加工,即使你标0.01,理论上也是不能用的。
精度要达到0.001才行,0.02太差了,  发表于 2023-7-10 11:41
 楼主| 发表于 2023-7-10 11:23:59 | 显示全部楼层
|lgc9900发表于 07-10 11:21有标+-0.02的,有+-0.01的,有标位置度的,还有标垂直度的,还有配做的。<br>
感谢回复
发表于 2023-7-10 13:11:00 | 显示全部楼层
过定位
发表于 2023-7-10 15:35:50 | 显示全部楼层
标个0.01打上销孔符号都会配做的,具体也要看你的加工厂
发表于 2023-7-10 16:53:19 | 显示全部楼层
是非标吗?加腰孔吧
发表于 2023-7-11 10:55:44 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-8-10 16:26:51 | 显示全部楼层
看你用在什么场合
GMT+8, 2024-11-26 04:42 , Processed in 0.049415 second(s), 16 queries , Gzip On.
