楼主: 步步高
讨论:油缸活塞材料的选用
发表于 2010-6-6 20:54:31 | 显示全部楼层
活塞杆材料一般选用45#钢就可以了
+ `3 k$ F6 l' ?1 |6 U9 V如果强度要求就高的话最好使用40Cr
' y  W1 A5 b- L0 Z9 d! C6 H6 C$ E  a因为我们使用的油缸就有活塞杆弯曲的情况出现
发表于 2010-8-7 07:22:24 | 显示全部楼层
活塞用45钢,,杆子用40Cr,导套用球铁,并且导套改成与缸体螺纹连接比较合理
发表于 2010-8-25 09:50:45 | 显示全部楼层
活塞杆用45#调质钢,活塞用45#
发表于 2010-9-1 19:46:42 | 显示全部楼层
典型的油缸!!当然选45#钢,当然用卡键!这种油缸我公司做了N台了!需要的朋友可以联系  13952762533
发表于 2011-6-17 21:01:31 | 显示全部楼层
工程缸而已,工作压力16MPa,活塞45#就行,球铁没必要,贵。
发表于 2011-6-18 12:35:30 | 显示全部楼层
期待6楼的问题答案 高手请指教一下吧
发表于 2011-6-18 15:57:39 | 显示全部楼层
活塞与活塞杆用螺纹连接是不好的:加工不易,活塞宽度也要适当加大,才能保证联结刚度。最好用卡环。
GMT+8, 2025-2-22 22:48 , Processed in 0.053343 second(s), 13 queries , Gzip On.
