查看: 1929|回复: 18
镗铣床设备需求
发表于 2023-7-9 17:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,谁有资源可以做专机的,需要一个镗铣床,加工零件要求:铣平面,加工范围Φ12.2m~Φ18.5m,整体平面度1.25mm,在每个305mm的范围内保证平面度0.025mm;钻孔:孔径Φ1016mm,深度352mm,垂直度要求0.076mm;镗孔:孔径Φ800mm,深度475mm,垂直度要求0.38mm。        + m! m5 g. ^& h6 z7 Y5 K3 X
. ]0 _' [+ P' H" b7 ^  w, F补充内容 (2023-7-10 17:58):  e0 f- F' L5 L  L) c# T. V
设备比较大,大的机床厂都联系了,这种专机一般都不想做,估计小厂子才有可能
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2023-7-9 21:08:28 | 显示全部楼层
孔径800,深475,不错,这机器够给力
发表于 2023-7-10 07:52:52 | 显示全部楼层
你的要求不是很高,河北、浙江、福建有好多做专机的企业。
全国,全世界能生产出这东西的都没几家,深圳绝大多数厂连地基都打不起,不说机器,你应该对18.5米有误解吧,20米的大,单 一个钻孔1米,深圳都找不到能钻1米孔的机器,深圳小加工厂,不说钻1米,钻0.1米都难  发表于 2023-7-10 09:38
你可能对设备了解太少,这玩意能做的没几家,  发表于 2023-7-10 09:35
发表于 2023-7-10 07:54:17 | 显示全部楼层
超级专机了,外径18。5米,
# Y) G2 D3 }8 z0 a孔径1016,深352,孔径800,深475
发表于 2023-7-10 08:14:21 | 显示全部楼层
这么大,我接触最大的盾构直径才九米多点
我见过三米的立车,磨床没看这多大的,那时是直径两米六的圆柱墩车法兰边。  发表于 2023-7-10 08:38
我亲眼看到过的立车直径4米5的,磨床亲眼看到过的3米5的直径,没看到过的不算  发表于 2023-7-10 08:26
发表于 2023-7-10 08:25:23 | 显示全部楼层
直径18.5米啥概念,我家房子4米宽一间,4间半房子这么宽了
发表于 2023-7-10 08:46:26 | 显示全部楼层
卧槽,直径18m,恐怖
发表于 2023-7-10 08:50:12 | 显示全部楼层
' t# z& }( x/ ?1 z$ G(⊙ˍ⊙):
, a& R6 T; b9 i3 b6 e( G/ b* w9 ^# s, ]这~~~~~~···% |! e/ B! d  T* x2 y( ~) |
往北方重工业地区找找: C) w: U* [- ^8 u: p+ a5 @" E
! q/ b1 K" d. O( O
发表于 2023-7-10 09:11:32 | 显示全部楼层
中国一重集团公司,齐齐哈尔。
发表于 2023-7-10 09:15:53 | 显示全部楼层
武汉重工集团有限公司
GMT+8, 2025-1-22 18:59 , Processed in 0.076801 second(s), 21 queries , Gzip On.
