我掌握的一点资料:(仅供参考)" R# F6 n8 h0 C5 ~' j, Z% W
产品型号:HR-W120 5 k4 S0 H- E0 k9 Q/ E$ y, U2 P
激光焊接机是应用高能脉冲激光对物件进行焊接,激光脉冲的高能量、高密度可使焊接平整、焊缝宽度小热影响区小,能完成传统工艺无法实现的精密焊接。 3 W; Z* A# _' K. J/ [# x$ x
适用于各种金属材料:铝、不锈钢、金、银、合金、钢、金钢石、钛、石英等同材焊接或异种材料焊接。 & w% d3 h% {' \' ]- d# g
HR-W120系列焊接机引进德国焊接机技术研制生产的激光焊接机。焊接效率高、效果好、操作简单方便,适用于各种材料的平面直线、圆弧及任意轨迹的焊接。 + L8 k, c7 q* Z( w: \. i3 ?
可应用范围:手机电池、首饰、电子元件、传感器、钟表、精密机械、通信、工艺品等行业。
+ V( x* {3 K8 b: V1 x技术参数 : u l+ j U" e! K
激光波长:1064nm
8 Q$ [* ^/ b+ p' C单脉冲能量:105J
+ V: |+ ^" ^ a, u4 u最大平均功率:120w # L3 o6 j7 a7 X3 y& B
焦斑直径:0.2~2mm ; u$ W* a$ C) j; l0 L% g/ S
脉宽:0.3~20ms
* a- n3 E, P3 Y/ t1 p! ~焊接深度:0.2~2.0mm 7 T- p3 F, a7 q! c; k/ s- a/ \' u
激光焊接频率1-100HZ,1-500HZ
5 D9 l% t, c0 E! [* m. `HR-W120激光焊接机优点: ) X7 G7 Y9 R0 B9 N( Z8 x2 |
1、高的深宽比。因为熔融金属围着圆柱形高温蒸汽腔体形成并延伸向工件,焊缝就变得深而窄,深宽比可达5:1,最高可达10:1。 * s# ?! o/ O6 S% P
2、最小热输入。因为源腔温度很高,熔化过程发生得极快,输入工件热量极低,热变形和热影响区很小。
8 a) W. [. [5 W6 I% G: s3、高致密性。因为充满高温蒸汽的小孔有利于熔接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔。
5 U b# c; r3 w2 U6 u! \) r4、熔透焊接。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化。 5 T5 a$ ?% ]; m/ l8 V
5、强固焊缝。 7 n) G/ U$ F2 p
6、精确控制。 9 X' a0 K2 y0 T
7、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接。 ' q! \" c0 I0 m# ~" U- Y" ~
8、可进行微型焊接。
, [' L$ s2 E( m# ]: |' U% k激光焊接工艺方法
8 R" T; }/ Z; y, P1、片与片间的焊接:对焊、端焊、中心穿透熔化焊、中心穿孔熔化焊等4种工艺方法。
# n4 l& G7 M, W4 ]- z0 E' }# d7 O2、丝与丝的焊接:丝与丝对焊、交叉焊、平行搭接焊、T型焊等4种工艺方法。 * Q7 b4 n6 a/ `
3、金属丝与块状元件的焊接:采用激光焊接可以成功的实现金属丝与块状元件的连接,块状元件的尺寸可以任意。在焊接中应注意丝状元件的几何尺寸。 ) ]4 s. S2 h/ J7 A
4、不同金属的焊接:焊接不同类型的金属要解决可焊性与可焊参数范围。不同材料之间的激光焊接只有某些特定的材料组合才有可能。
7 K! Y3 W% L; L' P7 ?/ FHR-W120 系列焊接机引进德国焊接机技术研制生产的激光焊接机。焊接效率高、效果好、操作简单方便,适用于各种材料的平面直线、圆弧及任意轨迹的焊接。
4 b0 j: I* c$ E; h) m# w- @
' Z- u0 I. y1 k" v6 z附(HR-W120 激光焊接机优点:)
i9 M9 @! t( U+ l* E HR-W120 激光焊接机采用人工学设计,安装操作简单方便,采用自配的冷却系统,不需任何外部水塔供水冷却。
t5 f% k! u& A7 u1 PHR-W120 激光焊接机焊接频率最大可达500HZ ,线速度可达 13mm/s ,大大提高了焊接效率和焊缝质量。: z% ~6 f4 \' |( I3 X* A( U
配四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,含有旋转工作台,可以焊圆柱形物体及其它各类形状的物体,适用范围广,精度高,速度快。电流波形任意调整,可适用于各种材料及合金。 可应用范围:手机电池、首饰、电子元件、传感器、钟表、精密机械、通信、工艺品等. |
