查看: 5594|回复: 20
图纸合不合格,来看看经典机械制图识图标准
发表于 2023-7-7 10:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到这样一种情况,图纸画到某一部分,突然不知道该怎么继续。别急,下面这份经典机械制图标准告诉你轴套类、盘盖类、叉架类、箱体类零件的制图方法,以及表面粗糙度及公差配合等知识。
第一部分:机械制图与尺寸标注知识
1.轴套类零件
这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。
在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。
如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。
2.盘盖类零件
这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。
在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。
3.叉架类零件
这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。
在标注叉架类零件的尺寸时,通常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。尺寸标注方法参见图。
4.箱体类零件
一般来说,这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂,而且加工位置的变化更多。这类零件一般有阀体、泵体、减速器箱体等零件。在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。选用其它视图时,应根据实际情况采用适当的剖视、断面、局部视图和斜视图等多种辅助视图,以清晰地表达零件的内外结构。
在标注尺寸方面,通常选用设计上要求的轴线、重要的安装面、接触面(或加工面)、箱体某些主要结构的对称面(宽度、长度)等作为尺寸基准。对于箱体上需要切削加工的部分,应尽可能按便于加工和检验的要求来标注尺寸。
5.零件常见结构的尺寸注法
常见孔的尺寸注法(盲孔、螺纹孔、沉孔、锪平孔);倒角的尺寸注法。
盲孔
螺纹孔
沉 孔
锪平孔
倒 角
因限制,内容不完整,详细的请自行搜索标题
发表于 2023-7-7 11:00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享知识
发表于 2023-7-7 11:10:16 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-7 11:15:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-7 13:09:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-7-7 13:37:40 | 显示全部楼层
这图纸加工师傅看了估计会骂人哦
发表于 2023-7-7 14:13:15 | 显示全部楼层
点个赞
发表于 2023-7-7 14:46:12 | 显示全部楼层
不知道在哪个培训班截的图,乍一看,像模像样,仔细一看,也就半瓶水的程度。
发表于 2023-7-7 15:55:40 | 显示全部楼层
谢谢分享 点赞
发表于 2023-7-7 17:06:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-11-26 03:53 , Processed in 0.056566 second(s), 15 queries , Gzip On.
