查看: 1194|回复: 7
荷兰的芯片禁令有多狠:已买到的光刻机也受限
发表于 2023-7-6 09:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在继美国、日本之后,荷兰也正式出台了半导体设备的相关禁令,并计划于2023年9月1日正式生效。
从发布的规则来看,主要针对的还是先进工艺的设备等,比如EUV设备、技术是严禁出口的,像浸润式光刻机,则做了更多的要求。
一方面是卡住波长,在193nm以下的不能出口。另外一方面则是卡住DCO值,如果采用193nm波长,且DCO值小于或等于1.50nm的光刻机不准出口。
这样算下来,EUV光刻机由于采用13.5nm波长,不能出口。而浸润式光刻机中,NXT1980系列虽然采用了193nm的波长,但DCO值是大于1.5nm的,所以能够出口。
而非浸润式的干式DUV光刻机,其DCO值均大于1.5nm,所以可以出口。
从这个禁令来看,消息不算太坏,毕竟NXT1980系列采用193nm波长,精度是38nm,实际最高可以生产7nm芯片,还是留有一线生机的。
不过,荷兰的禁令中,有另外一个很奇葩规定,用荷兰政府的话来说,这个禁令可以解决当前政策下“最重要的漏洞”。
这个“漏洞”是什么?就是对已经售出的高端光刻机的限制。以前的政策,对这种已经售出的光刻机,是不做约束的。
要知道在荷兰的这个政策出炉之前,海外已经有厂商买到了比较新的光刻机,且正在运行,这些光刻机比规定能够出口的NXT1980系列更先进。
但这个出口禁令中,对已经售出的,且正在运行的先进的光刻机都做了相应的限制。
如果没出问题的话,不会远程锁定,但一旦出问题了,需要维修,或更换备件等,荷兰企业在替客户进行维修之前,也必须向政府取得许可方可放行。
而光刻机这种设备,有很多的易损件,需要经常维护、更换的,并且这种精密仪器的维护,只有ASML才行,这就意味着只要出问题,要维修、更换备件,就非常麻烦了,坏了就等于变成废铁。
所以有网友表示,既然荷兰出台这样的政策,那么这些不能用的设备,要允许退货,ASML必须回收才行,但很明显,ASML是不可能回收的,这理论上也属于不可抗拒的因素之一。
从这些禁令可以看出来,现在美国、荷兰、日本是全方位的封堵国产芯片产业,我们只能靠自己,全产业链进行突破才行,特别是光刻机,再不突破,就会一直被卡脖子。
发表于 2023-7-6 09:53:32 | 显示全部楼层
前一阵子有人说,荷兰已经决定卖光刻机给我们了,他们想做生意,就不会听老美的。
发表于 2023-7-6 10:39:26 | 显示全部楼层
一台光刻机涉及到的是一整个体系,荷兰他自己也无法完全自己生产,绝大多数技术设备都在欧美手里,所以荷兰也不得不听美国的。
发表于 2023-7-6 10:47:01 | 显示全部楼层
囚徒困境
发表于 2023-7-6 11:15:53 | 显示全部楼层
独立自主,自力更生,这是历史给我们的教训,但是很容易让人忘记
明清就是独立自主,后来。  发表于 2023-7-6 22:56
发表于 2023-7-6 13:06:55 | 显示全部楼层
近日,荷兰ASML公司宣布向中国出售60台EUV光刻机,这一消息引发了全球半导体产业的关注和讨论。本文从EUV光刻机技术的优势和中国半导体产业的发展背景介绍开始,到ASML出售EUV光刻机的决定及引起的国家安全争议,ASML对此事的回应,交易对中国半导体产业的重要意义,以及交易对ASML和荷兰的经济发展的影响等方面进行分析和讨论。这是差不多两周前的消息。
前几天中国发布政策禁止镓 锗出口,现在就来一手反制。
卖不卖的都无所谓,芯片的重要原料没有了,现在就比谁家的库存多。
发表于 2023-7-7 08:57:16 | 显示全部楼层
没有自立更生
GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.077061 second(s), 18 queries , Gzip On.
