查看: 1268|回复: 4
驱动电机轻量化有哪些方向?
发表于 2023-7-5 10:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车的主驱电机轻量化有哪些方向?我的答案是:
1. 钢壳换铝壳;
2. 壳、盖、支架,能开槽的开槽,能开孔的开孔;
3. 轴在保证强度的情况下做成中空的;
4. 提升漆钢片的等级;
5. 提升磁钢的等级;
6. 可能的话将铜线改为铝线;
7. 可能的话,选用较小的轴承;
8. 从体积上减小电机的体积;
9. 从材料上能换密度小的材料换密度小的;
10. 电磁设计上提升电机性能,减小用铜量,用钢量;
请教一下大家:是否有问题?还有哪些具体方向?
发表于 2023-7-5 11:55:39 | 显示全部楼层
冷却提高点
?  发表于 2023-7-5 12:25
发表于 2023-7-5 12:43:28 | 显示全部楼层
驱动电机轻量化可以从以下几个方面来实现:
  • 选用高性能的磁性材料:选用高磁导率、高饱和磁通密度、高矫顽力的磁性材料,如钕铁硼、钐钴等,可以优化电机的磁场性能,提高电机的输出功率和效率,同时减轻电机的重量。
  • 设计优化的电磁结构:根据电机的运行频率和功率,设计优化的电磁结构,包括定子和转子的结构设计、线圈的形状和匝数、气隙的大小等,以达到优化磁场分布、提高电机效率和功率密度的目的。
  • 选用高导热的材料:选择具有高导热性能的材料,如铜、铝合金等,可以增加电机的散热能力,降低电机的温升,提高电机的可靠性和效率。
  • 优化机械结构:通过优化电机的机械结构,如采用薄壁式结构、中空结构等,可以减轻电机的重量,同时还可以增加电机的刚度和强度。
  • 采用先进的制造工艺:采用先进的制造工艺,如高速加工、3D打印等,可以减少材料的浪费,提高电机的加工精度和制造效率。
  • 选用轻量化材料:选用轻量化材料,如碳纤维、石墨烯等,可以在保证电机性能的前提下,减轻电机的重量。
综上所述,驱动电机轻量化可以从选用高性能磁性材料、设计优化的电磁结构、选用高导热材料、优化机械结构、采用先进制造工艺以及选用轻量化材料等多个方面来实现。
有些相同的意思,您的表达就比我显得专业全面!赞!学习!  发表于 2023-7-5 12:53
ygcygx + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-30 02:02 , Processed in 0.060545 second(s), 16 queries , Gzip On.
