温控设备控制方案
发表于 2023-7-4 14:29:47 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2023-7-4 13:02& S; m9 c/ r, |7 h
怎么我看到的是这个样子的,你们怎么就看清楚了?社区经常有的帖子是这样
% F3 c. j; T  B# W9 |钟总是什么没看清楚?- n' y# \" q+ P$ P
发表于 2023-7-4 14:49:42 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-7-4 14:29
6 h: G* M' V! Y8 l) E! W9 V$ x钟总是什么没看清楚?
% Y. ^( p: X- H7 B8 Z
我说的是楼主的帖子字在我的电脑上是模糊的,如我上面发的照片所示0 F( m$ W9 k3 W+ x' v
发表于 2023-7-4 15:12:41 | 显示全部楼层
不明觉厉! E8 E5 P! O. R8 R
 楼主| 发表于 2023-7-4 15:13:52 | 显示全部楼层
一个小学生呀 发表于 2023-7-4 11:58* S$ G3 i7 ?& o& S
这太简单了。
/ f# p2 ~& N" ]随手就可以帮你做出来。9 @9 p5 ^, G1 H' ?, }
学校实习课都有类似的 PID控制项目:变频电机+温度传感器+PLC 。
3 [9 I( u/ g9 E- H5 L5 m预算有限哇
发表于 2023-7-4 15:36:52 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2023-7-4 14:49/ z9 f6 c8 t; h8 [3 K8 E/ ^6 ?4 R
" b% ]* A# S5 m* q5 u4 e显示器分辨率设置问题,或者显卡没有驱动好
& h/ W1 l3 t! A
发表于 2023-7-4 15:43:52 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2023-7-4 15:36! L% A9 p) y4 h8 e6 m. M
5 ]# ?% P& r' b8 V都是楼主的字模糊,后面的回复都是清楚的5 \( P: l$ V# v  d% x
有没有可能看这种细字体不清楚?如果是的,应该显示器设置问题  发表于 2023-7-4 15:49
发表于 2023-7-4 15:45:12 | 显示全部楼层
' N, ]& L, E  T0 w7 O, w. V( i
6 N) U& f6 y  s/ z9 |/ ?/ b省钱方案
3 J8 n4 B: d1 N& c7 |pt1000 或者 PT100 2只 测温,1K欧姆 或者 100欧姆 电阻2只,组成电桥。输出接电压比较器,比较器做单边磁滞回环。比较器输出接继电器。9 K: c. e% N2 o$ j0 U
有量才能这么做,一个的话,参考6楼,或者PLC
 楼主| 发表于 2023-7-4 16:22:27 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2023-7-4 15:432 R4 I: b& l  ]5 @& |
都是楼主的字模糊,后面的回复都是清楚的
; T4 J7 b* x1 y0 K) f8 U) ]# U帮我解决这个方案,我告诉你原因
 楼主| 发表于 2023-7-4 16:43:40 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2023-7-4 15:455 T5 |. j6 Q" O
省钱方案0 b5 A7 Y" D* V; f9 J
pt1000 或者 PT100 2只 测温,1K欧姆 或者 100欧姆 电阻2只,组成电桥。输出接电压比较器,比较 ...
; X5 v; o9 `3 }+ X. M量不大,就一个
发表于 2023-7-4 16:54:28 | 显示全部楼层
          网络上搜索:温控器。有很多不同性能的
GMT+8, 2024-11-26 15:15 , Processed in 0.062257 second(s), 16 queries , Gzip On.
