楼主: 仁419
工程图怎么在材料下面自动添加国标号
 楼主| 发表于 2023-7-3 15:05:44 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2023-7-3 14:47
: H; k" b6 Q! ?! c& J% h在零件模型自定义属性里面设置,然后在工程图里引用。
9 ~; B; Y0 c/ H+ |2 T
您这个不是每次都得手动输进去嘛,能不能直接和材料关联上呀?选择这个材料自动就出现国标号。
, Z' ~7 \2 e: y* D
要求太多,但软件目前真的办不到。二次开发能实现,得付费。 对国标那种材料的写法,你用WORD都不好输进去,可想画图的软件怎么办到?这方面CAXA可以做到。  发表于 2023-7-3 15:22
发表于 2023-7-3 15:50:26 | 显示全部楼层
仁419 发表于 2023-7-3 15:05
1 ?5 K- O) s, o  L8 S! S$ y您这个不是每次都得手动输进去嘛,能不能直接和材料关联上呀?选择这个材料自动就出现国标号。
) M! v/ A" J, s4 ]
直接访问材料的自定义属性我不会,要不要二次开发做啊?
) k9 p& y3 r& T! q) z
发表于 2023-7-3 16:07:29 | 显示全部楼层
查询了一下,要读取材料内的自定义属性需要通过API 二次开发进行调用,如果类别不多的话,可以在自定义属性卡里面做可选项,不然就只能手动输入了
发表于 2023-7-3 16:07:49 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-7-3 16:07, L3 D" K8 ~! m% V& d  I
查询了一下,要读取材料内的自定义属性需要通过API 二次开发进行调用,如果类别不多的话,可以在自定义属性 ...
; F4 N1 e; `, ^2 f二次开发就是要额外收费了6 u+ A% ?/ G2 A: W2 n" H
发表于 2023-7-6 09:42:39 | 显示全部楼层
做在零件自定义属性里,然后在材料库里也为每个材料添加国标代号的自定义属性,出工程图的时候就可以自动关联出来了,就是钢板有点讨厌
 楼主| 发表于 2023-7-6 12:24:14 | 显示全部楼层
yryjwr 发表于 2023-7-6 09:42
" s0 N4 `8 s& Q+ s做在零件自定义属性里,然后在材料库里也为每个材料添加国标代号的自定义属性,出工程图的时候就可以自动关 ...
2 v3 r; j; [0 c麻烦能给个具体操作图吗?没太懂你的意思。7 O- d* |7 `/ N4 |
发表于 2023-7-7 17:11:54 | 显示全部楼层
首先在零件属性模板和焊接件属性模板添加材料代号
发表于 2023-7-7 17:21:45 | 显示全部楼层
第2步在零件模板里添加属性材料代号,第3步是在材料库文件添加属性,材料代号。第4部就是切割清单或材料明细表链接到这个材料代号就行
发表于 2023-7-7 17:22:26 | 显示全部楼层
第2步和第3部
发表于 2023-7-8 10:31:32 | 显示全部楼层
4 \/ r# Y0 N/ F! q
4 ~4 u4 y0 Q  I9 M1 H% Y楼主是不是想做成这种的?以前在国企时,产品图材料查标准都要查半天,烦死了。' R. _* B2 C& G6 h% T
GMT+8, 2025-2-24 21:03 , Processed in 0.060337 second(s), 15 queries , Gzip On.
