楼主: ly1027630150
大家帮忙看一下这个滑轨设计行不行
发表于 2023-7-3 08:57:39 | 显示全部楼层
机加件上跺一个滑轨不行么?去上银买成品
发表于 2023-7-3 09:05:55 | 显示全部楼层
我不是很懂,为什么导轨和凹槽一个平面度都没有标
还要主视图不是对称的,其他视图是对称的,怎么不标中心线  发表于 2023-7-3 09:07
发表于 2023-7-3 09:43:24 | 显示全部楼层
估计不好用,这么长,还是选标准件吧
发表于 2023-7-3 10:43:09 | 显示全部楼层
38,29这两个尺寸才小2-5丝左右的公差,别说加工是否可以精确了,长度还600子,零件自己滑下去的话,估计中途就GG了
发表于 2023-7-3 11:51:59 | 显示全部楼层
导轨看看尽量买外购件、标准件
看你的导轨好像还是偏心的 而且精度要求比较高 要是有设计要求的话 只能自己加工了
发表于 2023-7-3 12:02:16 | 显示全部楼层
请问,槽加工是如何加工出来的呢
 楼主| 发表于 2023-7-3 14:10:44 | 显示全部楼层
刘涛123 发表于 2023-7-3 12:02
请问,槽加工是如何加工出来的呢
可以用铣刀加工出来的吧
这样加工的 ,能保证 0.027的公差么? 怎么保证光洁度?  发表于 2023-7-6 14:09
 楼主| 发表于 2023-7-3 14:12:02 | 显示全部楼层
因为不怎么知道去标注这个东西,现场要求他们配作算了
 楼主| 发表于 2023-7-3 14:24:50 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-7-3 08:55
设计不错,一看图就是大师级,有文化的人设计出的东西就是不一样
 楼主| 发表于 2023-7-3 14:35:25 | 显示全部楼层
[img]      [/img]
由于这个滑轨,不是精密设备用的,要求就是配合使用滑动顺畅,现在这个公差配合选择的是H11/c11
我还想问一下 必须要 燕尾槽么?用的时候是怎么用的,是现在这个视图状态么?  发表于 2023-7-6 14:30
我觉得 用28这个来做定位更好点,加工的时候更容易测出来,  发表于 2023-7-6 14:16
GMT+8, 2024-11-25 20:32 , Processed in 0.054227 second(s), 14 queries , Gzip On.
