查看: 2068|回复: 5
cr12回火处理
发表于 2023-7-1 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有几个小料,要求硬度是48左右
* G8 \* B+ f/ j& v9 C我用980度淬火,油冷。然后再用630度回火
$ \0 H# h- X8 A* b+ u回火的时间是2个半,等炉温降下来之后/ T* F3 C% j2 @% ^; q: p8 o
打了下硬度nm才40度啦,最高也就45这是咋回事" E9 s4 k6 u5 i9 F8 F
发表于 2023-7-1 16:37:42 | 显示全部楼层
第一材料,你买的CR12,CR含量是多少,11.5%-13%还是8%,第二想精准控制硬度,要试温,CR12一般是380回1小时,180回2小时,硬度在52-58,
发表于 2023-7-1 17:14:25 | 显示全部楼层
这是经验活,你不试验吗/????书上的只能参考,毕竟如春哥说的,你成分不一样,结果就会大相径庭。
发表于 2023-7-1 17:39:10 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-7-1 16:37
) e0 w! h% M) |" p0 H9 y9 J第一材料,你买的CR12,CR含量是多少,11.5%-13%还是8%,第二想精准控制硬度,要试温,CR12一般是380回1小时 ...
; t2 F6 p; d' `  z$ q5 N
学到了7 c3 S0 y8 x) P2 U; J/ t
发表于 2023-7-2 10:10:59 | 显示全部楼层
这玩意,跟你烧菜差不多!
4 m3 p/ a7 i1 A  K锅糊了,火小点,淡了就加点盐!7 N/ Q3 ]) X9 \/ e8 u+ t1 y. l
4 R+ p2 u6 E3 ?
980淬火?俺 见识少!
$ S* P( l  i1 a4 ~( O
3 E$ {+ P" G' }1 t$ S+ w630回火,硬度偏低,那就降低温度再试。多试就是了!
* p. [! Y: y- W, S) Z% T& O$ t2 B5 M1 l
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:23:11 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2023-7-1 17:143 v8 z/ }4 c# w+ ~3 J. R- I! o% W: i: d
: R% U+ a7 k  ?$ |- `
我不知道啊,我又不是学这个的...
, u6 \6 ]* u! C' v+ c% ]; b) X  b
GMT+8, 2024-12-23 08:14 , Processed in 0.054923 second(s), 15 queries , Gzip On.
