查看: 1334|回复: 6
请教一种旋转阻尼机构及材料
发表于 2023-6-30 22:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有旋转的阻尼机构及材料,结构不复杂,材料容易获取,我要对一个旋转部件进行手动转动时,速度不能太快,要有点阻力,对于力气小的人,比如女性,她还能容易的转动它
谢谢!
发表于 2023-6-30 22:32:02 | 显示全部楼层
不是有一种阻尼合页就是这样的,我见过用在门上的,可以停在任意位置。
 楼主| 发表于 2023-6-30 23:18:24 | 显示全部楼层
我们是用在台车的显示器上,以前用过类似的,结果时间长了,有磨损,那显示器也很重,超过10kg了
如4楼说的,很多机器的触摸屏就是这样的,经常需要在机器的两侧操作触摸屏。  发表于 2023-7-1 00:48
发表于 2023-7-1 00:23:17 | 显示全部楼层
研究一下设备的固定器的阻尼支架,看着它的原理搞一个。
设备显示屏的阻尼支架可以按照人操作位置不同,高度不同,可以随便动,
发表于 2023-7-1 07:52:00 | 显示全部楼层
在旋转轴上加个齿轮,旁边加装一个阻尼齿轮进行啮合,齿轮可以调整阻尼大小
发表于 2023-7-1 08:46:20 | 显示全部楼层
永磁阻尼器
发表于 2023-7-1 09:03:05 | 显示全部楼层
去世嘉智尼看看?
GMT+8, 2024-11-26 05:33 , Processed in 0.053373 second(s), 19 queries , Gzip On.
