楼主 |
发表于 2023-7-1 11:23:00
显示全部楼层
本帖最后由 wxl2007 于 2023-7-1 11:31 编辑 8 s6 H8 J+ y/ M& a3 q1 J
) ~: ~' E9 a- o+ G K2 n. K, w
* {" ~* {) C- L& Y4 G% k- {我们这是个进口设备,现在需要重新安装一下。因为我看到以前的工程师留下的一个安装数据:平行度偏差是 0.00mm。我不明白它为什么是 0.00mm,因为不可能是零嘛,所以就想应该做得到最小,那就只能做到 0.01mm 了,不知道我这么理解对不对?但是这个 0.01mm 同样是很难的吧?另外,我们这个轴只有约 600mm 长,经纬仪离它也就 2.5米,1mm 肯定是看得很清晰的,但也顶多能看清半个毫米,再细就看不清了。有的师傅建议打摆臂来测平行度,但我认为如果要打摆臂,那摆臂必须要长,太短了精度也是达不到,如果能用经纬仪配合这个细刻度尺子看的话,肯定要省事得多。
+ D7 y; ^0 q. |" N
A4 q* C9 z6 O: X8 K6 n+ L+ p6 \( z, x0 h f' K
+ d" A4 d9 v3 S% |8 v, u
9 x; P, O- {1 M
" q5 U$ y5 o& |* ^补充内容 (2023-7-2 11:46):
* H( K4 T0 G, y f2 f6 F! s, r我怎么才能用经纬仪看清这个尺子呢?如果不用这个尺子看,大家有什么好的办法吗?烦请各位赐教,谢谢了。 |
