查看: 1423|回复: 0
冲头设计原理,你都知道哪些?
发表于 2023-6-30 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  j# c/ c6 y/ h5 K5 }- f+ n
5 W2 W  X* x6 _3 G" a8 k6 a冲头结构理论
# [" e: W! V) B' H; ], W
" v3 C. a  k, g3 W+ e模具中有多种冲头形式,非圆形截面的冲头结构要根据料带的工艺和模具产品的状态来定,而对于截面为圆形的冲头,国家是有相应标准的。8 x$ h7 n/ Y0 {4 F! E0 p
* ]: A: v4 D$ L+ N! @
1. 圆形冲头的结构
  f8 f7 s4 H8 S/ ]; E# r/ y
' ]6 N, ^! y  R" T
已知常见的圆冲结构有下面几种
# P% ~3 O/ m( u, S
5 ^, `- Z! d& h- Y
( B" D. F2 V8 \, i: K4 }6 Z7 \/ V5 B0 |) i& \1 B7 s' H0 D( n
我们可以把圆冲理解成A冲和T冲。冲头分为一阶、二阶和三阶,这是他们的区别,A冲用在较小的冲孔位置,T冲用在较大的冲孔位置。还有一种情况,就是在冲压材料厚度和孔径与小孔凸模的结构相似时,采用保护罩结构,这是为了提高其纵向抗弯曲能力,如图
5 P% [3 X% ?5 t1 F+ r
" a2 d2 F  K$ \- p- K( y
* h6 }( E% \3 w8 F% _. i$ ]6 Z: g* |, G7 v
下图是冲裁有空间或模具零件很大的情况下,为了保证其方便安装和自身强度,所用的结构样式。
' \6 ?: m8 N5 I5 M
3 ^1 y4 R" V5 W1 ?. J9 r" W
, e, e1 _$ a% w0 X% X. k6 U( Y. t6 I8 r. h/ b$ M: e6 l
2. 非圆形的冲头形状0 i/ O$ r6 }8 a% e- G* E6 g1 D
% q9 \8 V$ Y* }7 e) V' [, g我们需要用工艺对非圆形冲头进行成型,但我们可以将其理解为圆形和方形这两类。当工件为圆形时,我们可将冲头的固定部分制成圆柱形,同理,也可将冲头的固定部分制成方形。通常使用打骑缝销钉对付凸械的转劝,下图这种方式可以减小大家制造冲头的复杂程度,但是用圆柱形固定的非圆柱冲头应该要留意冲头的走位。% i" J& \6 d9 x$ M7 W& K
$ r0 I4 g8 U( U  ~: Q
/ B9 F4 l7 H  A# z6 ~4 c8 [
' O% P6 C. M7 A# b5 t3 b  m- A
3. 固定冲头的方式+ ?" b' H: F/ |5 P. a
) C' U+ c; X3 K! t/ o. E1 T
一般我们用夹板来固定冲头,用间隙配合来应对冲头与夹板之间。可以通过料厚个模具精度来对间隙进行适当的调度,一般为单侧0.01mm。
; J' h8 l! w5 @! D9 O- y
, |; u8 u4 y) x; h* B
在较大直径的情况下,冲头可以做成装配台阶的形式。多头冲模等一些中小型凸模通常用铆头形式来固定,尤其是在彼此间距比较小的情况下,对多头冲模用台阶式结构的话会相互干预,这时候用铆头结构就会更加紧密。" r) t4 e* \% F, n& Z# O% r
5 J$ n! X( G/ z, E1 n' c6 I6 }& Q( A4 @/ l2 v. g' @3 X3 W, a
对于冲裁大型工件的固定,我们可以将上模座与冲头固定,把冲头做成镶件快拆不失为一种好的办法。一些冲头容易磨损的和一些小冲头,可以用可更换的冲头固定形式来解决。
+ L* e! g7 u/ @' P  R
' N+ \0 [- o8 _. l- h) U* q实现更好的减少修模时间,更快的更换,不需要拆卸上模整体,这就是这种结构形式的优点。还有一种现在不怎么用的灌胶固定的方法,就不再详细描述了,具体如下图所示:
8 T* D; u; O. U' v
- K: q6 |* I# \9 b
6 f! ~" H7 |8 O: g2 ?5 B4 N& w( Z. G) R" ?2 D: o0 V- A- e6 i  g
4. 怎么确定冲头长度) \+ z7 P, r6 [
; k! [8 ^# _' |5 t6 J! T6 r. S冲头长度一般由模具的结构决定,理论上由上模模板的厚度决定。一般来说,结构和使用要求满足前的时间越短越好。冲头长度可按以下公式计算:
/ _3 s# U  k5 X' N5 `
; N6 w: X  s- fL = h1 + h2 + h3 +(10〜20)(毫米); [0 H% I9 T( D5 z3 ?! D; }0 E6 K
5 V3 {, y/ W& ^3 l& U+ W
h1为导尺厚度(毫米)1 m6 E0 y/ s( g0 g; T
& v  `" B3 A" b% t/ J7 L2 a
h2为卸料板厚度(毫米)
* I' s# d9 v$ K" `
$ A3 S/ c& R( K& ]
h3为凸模固定板厚度(毫米)9 ]( M9 T* L+ r. Z- {/ g9 j, S
2 o3 A! }! e4 y5 G9 Y; \
冲头大多由要冲模的结构来决定,概念上是通过上模板的厚度来决定,在结构和使用要求都合理的情况下一般是越短越好,上面公式可以用来计算凸模长度。
* k+ O6 r5 N, h, Y; L0 ]
! T/ U$ i5 O: Y+ b( O9 d5 x
上面的10~20毫米的公式包括冲头进入的深度、冲头的修模量以及闭合状态下冲模中卸料板与冲头夹板之间的距离。应根据冲模结构和要求对冲头长度进行修改。在冲头断面很小和被冲料的厚度和硬度很大的环境下,才有必要进行校验,不然,其实在通常情况下是不要计算冲头的强硬度的
# P# D7 d5 h, C1 w5 M9 p  @& G6 c8 B
& H& [! B; C; S( p: M: H9 G
' L& A  d) D5 f2 [. e
根据上文的分析来看,可见冲头的重要了,所以各位设计师对此要多加注意。5 F6 f! R% G: N3 P0 N6 v2 x2 @
% G* Z4 p: x# P
8 i. x3 j& F; |& c! ~
GMT+8, 2025-2-23 22:26 , Processed in 0.054618 second(s), 14 queries , Gzip On.
