楼主: jinshenxiaohuo
大佬们帮着看看,齿轮做成这样好加工吗,尤其是红线的接缝处,结构合理不
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:48:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:48:59 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2023-6-30 13:45
看齿轮面精度,精度粗糙度要求不高就还好,高的话供应商通并快乐
七级就行,不需要高精密
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:49:45 | 显示全部楼层
tbgz 发表于 2023-6-30 13:53
目前市面上主流的齿轮加工都做不了,真要这么干成本估计遭不住。建议外形做大点,齿的部分拆分出来,做好限 ...
学到了
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:51:46 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2023-6-30 14:15
有门课叫加工工艺,里面有种结构叫插齿退刀槽。
老师你发着这是哪本书的截图,能不能提供个书名和作者,我找到再看看复习复习
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:52:17 | 显示全部楼层
呵呵hahei 发表于 2023-6-30 13:56
你这个尺寸如果是 插齿机要干的话,要有退刀槽。
受教了
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:53:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-6-30 14:33
通常的做法就是作成分体结构,或者加退刀槽。
还是决定加个退刀槽
发表于 2023-6-30 14:54:52 | 显示全部楼层
或者做成两件拼装的
发表于 2023-6-30 15:23:31 | 显示全部楼层
量大可以考虑粉末冶金 这个结构可以直接做出来
发表于 2023-6-30 16:02:43 | 显示全部楼层
粗糙度不要太高
发表于 2023-6-30 16:54:09 | 显示全部楼层
不好加工 所以不太合理
GMT+8, 2024-11-26 08:26 , Processed in 0.055766 second(s), 15 queries , Gzip On.
