查看: 4051|回复: 16
以色列人造了辆车,竟然就是一个底盘
发表于 2023-6-28 14:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说电动汽车已经不是什么新鲜事物,在大街上几乎随处可见。但是,今天这个却与众不同,看起来竟然就是一个底盘。
它叫做Skateboard Platform,由来自以色列的初创公司REE Automotive设计制造而成。
采用模块化组装,只有一个平台和四个车轮组成,就好像一个大大的滑板。
而且,没有传统的变速器和方向盘。整个平台里铺满了电池,因此,和传统电动车相比,在同等大小的情况下,电量可提升大约3倍。
可是,它是怎么动起来的呢?
原来秘密都藏在车轮里,除了电池以及相关的冷却和配电系统外,几乎所有需要的机械部件都配置在轮罩内。
包括电动机和刹车系统,以及独立减震悬架和自动转向装置。
值得一提的是,由于车轮集成了重要功能,所以如果车辆出现故障,也就换一下车轮,只要不到二十分钟就好。
同时,它还能配上不同的车身。目前,正在建造一个5座的小车,比Smart汽车长2.5厘米。
在3秒内就可破百,并且,车身还可以自由设计。
除此之外,它还可以加大底盘,做成一辆货车。
不仅可自动行驶,还能够自动卸货。
据介绍,共有五种大小不同的平台,可对应不同的车型。
凭借其创新的设计,这家公司获得了多个创新大奖。并与三菱、菲亚特克莱斯勒等达成合作协议。
总之,以色列人造了辆车,竟然就是一个底盘!由此来看,模块化电动汽车真的要来了。
发表于 2023-6-28 15:18:01 | 显示全部楼层
一个底盘就1.8吨。。。。。电耗得多少,更别说紧急遇险的时候危险性巨大。
发表于 2023-6-28 16:08:24 | 显示全部楼层
毛线
就是一辆AMR舵轮放大版
发表于 2023-6-28 16:21:29 | 显示全部楼层
耳目一新的感觉。先点赞一个。
发表于 2023-6-28 16:43:30 | 显示全部楼层
这就是造车界流行的线控滑板吧?
发表于 2023-6-29 10:32:35 | 显示全部楼层
全在车轮上,5座的那个没看到驾控室
发表于 2023-7-11 11:15:25 | 显示全部楼层
这,不就是 自动移载机器人吗?
发表于 2023-7-12 17:19:37 | 显示全部楼层
应该是指动力1.8吨吧
发表于 2023-7-13 08:57:27 | 显示全部楼层
应该是承载力1.8吨吧
发表于 2023-7-17 21:48:27 | 显示全部楼层
謝謝大大長知識了
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.057633 second(s), 15 queries , Gzip On.
