查看: 14739|回复: 40
自己设计的一个AutoCAD机械设计模板,很方便画图
发表于 2009-2-26 09:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的一个AutoCAD机械设计模板,拿出来与大家分享,需要就下吧!
发表于 2009-2-26 10:30:34 | 显示全部楼层
说实话啊,楼主。这个模板做的不太全面啊。
  b8 L4 u+ z2 @9 ^经我检测,5 s2 ^: E) r' [( C  [
1、中心线 CENTER X2 应该是中心线,你选成虚线了。
7 O6 c$ i7 D$ o( Z: S0 O1 N' ~2 O2 S6 Z2、你只有线形的选择,没有线宽的选择。假如说:粗实线就应该选择0.3~0.4毫米的线宽;其标注线、中心线、虚线、剖面线以及折断线分别应该细一些,应该选0.15毫米左右或者是CAD默认的线宽。
) H% O4 d6 [; f, o3、标注样式,你的标注样式只有一种字号的,这种可能应用于大企业,有绘图仪的企业。这些企业图纸都是标准 1:1打印的,这个无可厚非。
) t) _& F# b9 t1 N# b& }     但是,国内还有很多企业没有绘图仪,只有打印机,能打印A4、A3幅面的图纸,由于这些限制所以不能打印1:1的图纸,只能选择自适应的布满图纸,(我想应该有相当一部分人用这种方式),如果这样的话,你的标注样式只有一种字号就远远不够了。因为尺寸相对大的图纸字号就要大一些,尺寸小的图纸字号就要小一些。" u1 ?1 J' x4 o& ?: \
    另外我还有一点自己的做法,我觉得标注尺寸的公差带用直接输入的方式(上偏差 ^ 下偏差,然后用“堆叠”命令)能相对灵活一些。$ d1 g, i: ~4 f+ ?, T7 J
4、我觉得你应该把标题栏也做一个。然后每一张图纸都直接复制,然后在调整大小套上就可以了。这个我个人觉得能方便一些。+ E) l- B6 l5 U0 y/ Q' n6 a
" f- J5 L8 f$ B" e8 p# J! h$ u6 ~    我觉得既然要做模板,就要做大能适应绝大多数人,让绝大多数人觉得方便,这样才有价值,以上是我个人的一点不成熟想法,大家可以讨论啊。目的是如何做的更好,这个是最重要的!
发表于 2009-2-26 12:50:34 | 显示全部楼层
2楼应加亮
* e& ]" A3 @# V! y7 L* H! T/ ~/ J: i* g4 A; H% a# d( G
把问题分析的这么透彻.楼主可以根据2楼提得.加以改善啊.
发表于 2009-2-26 19:36:10 | 显示全部楼层
如果是画二维图,建议大家去用CAXA2007~·,这个软件画图速度快,二次开发做得很好,标准件库、图幅设置等都做得很好。
发表于 2009-2-26 20:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-26 21:43:05 | 显示全部楼层
5楼的朋友好像小孩,学说话挺快的 ,好几个帖子都是这样....
  A, I! ^( }# j' l+ o  c楼主的的软件对我这里还挺实用,不过出现的问题2楼的朋友都已经说了,希望过几天可以看到你的新版本,期待中....
发表于 2009-3-6 21:24:35 | 显示全部楼层
二楼的是专业人士哦,谢谢指点!
发表于 2009-3-8 17:33:37 | 显示全部楼层
好好好好好好好好
发表于 2009-3-8 17:44:02 | 显示全部楼层
回复 2# hanxing1014 的帖子
呵呵 楼主也是好心 $ A; m% `" X% l% m# `! e2 e: u
7 t0 c5 c1 q! t) N# a' @
别求全责备了
发表于 2009-3-13 10:35:13 | 显示全部楼层
讨论就是好建议就更是难得,搞出来就是你的贡献
GMT+8, 2025-4-30 04:42 , Processed in 0.066049 second(s), 17 queries , Gzip On.
