近年来,随着双碳政策的的不断深入,新能源汽车取得了飞速的发展,同时其续航里程不足,充电设施等不完善的问题也进一步凸显。针对目前的市场现状,增程式电动汽车凭借其自身的优势和特点,符合当前的消费者的需求,成为目前新能源汽车市场的一股新势力。那究竟什么是增程式电动汽车?它与普通电动汽车的差别在哪里?它本身又都具有哪些优缺点呢?
1 N \3 l. y: G* c* v
% \1 t k' S- Y想要了解什么是增程式电动车,就要先了解它的工作原理。从字面上来看,就是“增加续航里程”,也就是解决纯电动汽车的里程焦虑问题。从工作原理来说,增程式电动汽车只靠电机驱动车轮,增程器并不会直接驱动,仅用来发电。在电池电量不足时,通过增程器向车辆输入一定的外部能量,使车辆能继续行驶。增程器可以是燃油发动机或者是天然气、醇燃料、氢燃料发动机,而增程器发出的电力,既能传送给电池储存起来,也能提供给电机用于驱动车轮。
7 P p: Y) L' d; q
8 r. N" }* D3 A$ i+ }8 D增程式与纯电动相比,只是多了个增程器,主驱动部分两者是完全相同的。纯电动和增程式都是仅由主驱动电机来驱动,而插混式则有两个动力源(电机和发动机)来驱动。
. u* i: m: Z3 @1 a) J: @3 F$ ^% n+ c' o8 o/ V
& |* l% ~4 u$ w2 w5 Z
! Q: O& \4 C" J, [4 _+ x! z
增程器作为新能源汽车重要的动力组成部分,主要由增程器控制器、发动机、发动机控制系统(EMS)、电机(ISG)、发电机控制器(GCU)五部分构成。
9 j1 S* Z. |% C, y" x( _
4 `+ E J; b' a: {( V2 _增程器控制器(RECU)是控制整套增程器系统的大脑,它接受整车控制器(VCU)的指令,根据VCU的发电功率请求,增程器控制器(RECU)给发动机控制器(EMS) 及发电机控制器(GCU) 发送转速和扭矩需求,发动机与发电机根据各自的控制器的指令进行工作,增程器控制器(RECU)对发动机控制系统(EMS)、发动机、电机控制系统(GCU)和电机(ISG)的运行状况进行实时监控,并发送实时的调整指令,通过执行器实现工况的运行,保证系统的安全可靠。
. R v/ V, s7 n \2 k1 C0 \; o/ B% m; v# o. k
发动机控制系统是发动机运行控制的大脑,它运行时接收发动机上所有传感器所发送的信息,还接收增程器控制器的指令将这些信息分析处理后,通过控制相应的执行器来调整发动机的运行状态,确保发动机的稳定运行同时满足排放、经济性和动力性要求。
6 K4 b- C+ T0 N3 R5 D0 w& U& f7 F" p- Q4 C: P8 J
ISG电机采用永磁同步电机根据发动机后端面结构和发动机的高效MAP深度拟合的电机设计,使电机的运行处在高效区。电机控制器(GCU)根据增程器控制器(RECU)的CAN指令,可以对电机实现恒转速或者恒扭矩控制,通过增程器系统优化匹配,调整各功率点的转速、扭矩MAP,使ISG高效率运行,电机和GCU在指定工况下高效率运行。/ ^) z# I" f$ A( [* M
# k9 l. e6 p, R# j, F3 M
8 J$ b! H' x7 n |4 _. W9 W+ R) Z1 P( P
增程式电动车具有电动汽车行驶安静、提速快的优点,在充电较为方便的市区,可以当做纯电动汽车使用,不用加油,使用成本很低,并且可以通过加油站获取动力。由于发动机不直接驱动车轮,所以发动机转速和车轮转速没有直接关系,如果通过系统优化,可以让发动机始终维持在一个节能且高效的转速区间,但也因此发动机和发电机的重量并不减少,从而造成功率的浪费。, @3 B% O H/ T- Q
9 n' j% _( n! X& j {
增程式电动汽车对比纯电动汽车,在能源利用效率、价格、续航里程与使用便捷性等方面都具有一定优势。总的来说,增程式作为新能源汽车市场的一股新势力能够与消费者需求相契合,并且未来如果在技术层面有一定突破,相信未来会有良好的市场反馈,你认为呢?
* t2 \8 t/ f3 i0 s2 f+ _+ K' v8 f8 w% F& m5 l
/ q/ }8 t' ~# X' l6 ?2 \& L& V |
