楼主: dajian1984
solidworks工艺品画展
发表于 2023-6-28 08:56:04 | 显示全部楼层
dajian1984 发表于 2023-6-27 14:42
, H3 f8 X% W0 E7 e0 s画得出这个效果可以拿一万元一个月,超过来个效果,绝对高薪。
7 C& C0 _7 q. |6 _" C" n" C啊?这也行: q+ S) ]% c, M! }# S1 s. S& u
行呀,能画出来,基本就能拿 到 万元以上了。如果拿 不到,基本就只能说明!!!!!  发表于 2023-6-28 09:30
发表于 2023-6-28 09:52:17 | 显示全部楼层
一路看下来只是无语了
# p+ }3 G( [( b3 v% p8 g
$ m- Z. x/ U) }% ~1 W  d' u: Q4 D. ]- B! n( l! ?
( {8 `: g) M- Y( u
1 X1 D& Y+ E" f( x$ h5 k& z" B: k( u* c
% c, f7 W- G  N
& G) }$ b4 L! }' H4 e! K0 X: D/ X
, T5 m& r/ n4 P
& O$ |3 A7 Z9 X/ n8 @' [: Y! i. U
( k! ?4 s* b7 v4 L
  s( z$ N# G- [
漂亮  发表于 2023-6-28 09:57
发表于 2023-6-28 10:10:11 | 显示全部楼层
晓看天色暮看云 发表于 2023-6-28 08:56
( m, Z7 ~9 ^5 H' K1 ~啊?这也行
2 e! W5 O/ B' l, F8 L3 M2 G什么地方啊,怪好的2 [( p9 L6 ^/ h. w5 i& L4 v. g
发表于 2023-6-28 11:08:34 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-6-27 11:56. H3 A% j4 _& n+ J+ S8 e* e
看到了,随便扯一句。: X7 E: X5 k. u$ H% P
) y$ Z: Q6 k# F5 q
为何蚊香一定要2盘合在一起?以前是为了一模出俩,提升效率,节约包装体积。
. a+ H6 t& J: q/ w+ b$ g
畜牧业的蚊香,不是2合1,一个蚊香自己就是一盘) Z1 M' W5 ~+ G/ Z
6 N0 Y: O/ Z$ X( X: R4 F
* v; y0 a( E& T, T  |" ~* l8 T5 Q- p& h
酒店蚊香是棒状的' ^+ k9 H+ k/ i9 m/ }1 c, ~1 k
/ k" ?( M6 |9 p  ~" g
发表于 2023-6-28 11:57:26 | 显示全部楼层
楼主是不是对月薪1万 有误解?机械设计 可不是说你能画出来个模型,出个效果图就是高手了,你这图 发到平面设计区那是可以讨论的问题,你发到机械区 ,我不知道你想表达的是什么? 是说你建模水平高? 那对不起,对于机械设计而言,渲染外观图 ,除了出方案,做PPT有用外,如果没有内部结构,没有可以加工的2维图纸,那你这样渲染图又有什么用呢?2 _7 D( j$ o$ D  D7 |" |
而且你看后面 发千分尺的那位大侠,人家的模型是装配图,看出来了么?意味着,人家的模型是可以用来生产的,而不是你这种 ,就是画着玩的。说句心里话,你这贴出来的 真没啥用,一看就是那种培训班出来,就你们画各种曲面,但是关于生成可以生产的图纸的东西 是一点不教啊
恩,还是有的,混日子,画砖头。  发表于 2023-6-28 15:50
对对对 你说的对,请问你是哪里的?发千分尺的那个 ,人家说月薪过万我信,你这 估计够呛,你现在是月薪过万么?如果是的话,那你能给我说说 就你发出来的这些渲染图,有啥作用,可以让你的公司给你月薪过万  发表于 2023-6-28 14:03
兄台,这是软件区,画得出来,的确能拿 到1万。当然,如果你画得出来,而拿不到,那么得问问自己问题出在哪里了。  发表于 2023-6-28 13:23
发表于 2023-6-28 12:22:55 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-6-28 11:08
7 P! k7 o/ f' a/ l- v畜牧业的蚊香,不是2合1,一个蚊香自己就是一盘
+ \% }0 `& L3 U2 h* l棒状的不聊,工艺不一样;
# S4 H  _2 J( l9 j3 l
3 J, L8 P2 ?2 R$ ~- t畜牧业这种圆盘,是在重力作用下自然下垂分层,还是特殊工艺,这是否为了超长续航时间?
, A% M3 H  D* {7 d$ s' ?  }3 H- z
6 }' c2 u- E3 y2 @- H6 h我的脑洞是,方形,平面,不合并的蚊香,. U' x% B7 p7 ~! T- u
( B2 f8 {4 u$ c* D& J& |5 h
这样省料(虽然废料可以循环利用,但方形比圆形排列省料)。. O& A' N5 a% r' s2 ^2 A1 U
发表于 2023-6-28 12:51:54 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-6-28 12:22
3 w- ?8 x7 Q. k* L0 e/ C* H% z棒状的不聊,工艺不一样;
8 G1 ^7 o. H% e. ~0 a3 A
( G1 L; a$ M+ b8 w畜牧业这种圆盘,是在重力作用下自然下垂分层,还是特殊工艺,这是否为了超 ...
( X) z9 m" ?; w4 z4 |; l) X
并不是。传统蚊香是增料生产(相当于3d打印),圆形节省时间
& o! ?) X5 j5 _# ]. s) B# ]' w! F! v
发表于 2023-6-28 15:59:18 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2023-6-28 12:517 \. E  i" J) \  F6 z3 f0 o
2 \0 y# c8 x& ^. |; A5 S不是先做成平板,然后模切成型吗?
发表于 2023-6-28 16:15:12 | 显示全部楼层
( \% \- S6 E! _6 j并不是。传统蚊香是增料生产(相当于3d打印),圆形节省时间
, P6 q- \( n5 t# @1 c
增料生产,意思是和药片一样的模压方式?3 O0 C% s9 |7 y% v
发表于 2023-6-28 17:30:53 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2023-6-28 16:15
2 m! Y+ I+ ^' w增料生产,意思是和药片一样的模压方式?
: U/ A/ Q: |, m( W# a% J( X早期的设备是有切模的,现在增料的多,和压药片差不多。
4 _) P  @; p2 G1 I+ O另外,即使切模也不推荐用方形的,因为转角的位置内外半径不同心,厚度不一致,燃烧时会有影响( m( b. |0 |4 U" d$ k
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-24 14:55 , Processed in 0.059300 second(s), 21 queries , Gzip On.
