查看: 2672|回复: 22
请求前辈们,各种加工方法的计费方式和一般价格
发表于 2023-6-26 18:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个刚涉足机械行业的小白,在设计零件时经常因为加工方式及其成本考虑不到位,导致成本控制失败,经常挨骂。所以特来请教各位前辈,目前市面上普遍的加工方式的计费标准和一般价格,以后能作为参考,在此先谢谢各位了。: L2 G: T' J, O6 N8 C% c' Y
发表于 2023-6-26 19:06:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2023-6-26 19:10 编辑 ( P& D/ V. W/ T; B& A: T
8 q  B, l% @9 P3 _
计价?没有的事,这个跟设计有关,你标0.001,,一个孔1000,不标1块,多装夹一次,多一次费用,一个合格的设计者,要求达到,螺丝统一,包括长短,加工一面完成,装配不用翻转,没有陕小空间装配,尽量少用小于M3的螺丝孔位,一块板尽量减少刀具用量,不要一个工件,刀库25把刀还不够用,不设计异形件,
7 f+ D- u' V& a; z3 ?! N% A材料尽可能选 用铝,材料最便宜的是铝,4 ?5 }4 S! k: D0 R
不错  发表于 2023-6-27 10:05
发表于 2023-6-26 19:45:09 | 显示全部楼层
我想先问一下你的工资,有没有8000+,为什么需要一个小白去考虑成本,能把图出的没问题就不错了,还要去考虑计价?你们公司采购是干什么吃的,工资给你分了吗?工资不高的话建议跑路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-27 08:08:38 | 显示全部楼层
一个从事商业类的公司,所有环节赚钱才是第一要务。作为其设计者肯定要在合理的成本下构思结构,否则公司难以存活。合理的成本取决于客户的要求及预算,而不是设计者。对于一些初学者,可以多看看同类设备和结构,参考现有的结构及用料。吃透每个机构的运作原理和优缺点,在此基础上尽可能用合适(较低成本)的材料、加工方法、公差和装配实现整体的经济性。
发表于 2023-6-27 08:15:08 | 显示全部楼层
没事 这是机械设计师必经之路 做的多了就知道结构、选材、加工工艺的最优选择了 不过自己还是要多看多总结 这样才能早日拜托“无力反驳”的地位
发表于 2023-6-27 09:34:58 | 显示全部楼层
成本的话一般是(整体原材料价格+处理)*5-10(倍数根据之前价格估算),当然这是最粗糙的算法,也要看当地供应商的加工水平和价格,对照之前的图纸和报价,其实就能大致估算出来一般零件的价格。自己控制成本,除非特殊要求,材料和处理方法选最常用的,零件能拆成平板就拆分,外形要简单,能一个面一次加工的就一个面加工出来,尽量不要翻面加工,特征能统一就统一,减少换刀次数,减少加工工序,零件只要不是特殊要求,最忌讳花里胡哨。公差等要谨慎标注都是算钱的。新入行就不要想着自己想法或设计多牛逼,先老老实实照着之前图纸仿照。最后有机会多听听加工人员的反馈。
谢谢你,这是我想知道的  发表于 2023-6-29 18:57
大佬,倍数嘛,不同加工方法也有区别的,量少求着别人都没人肯做  发表于 2023-6-27 10:08
你真有钱,你给我2倍,我就笑疯了,加工铝件,1.2-1.5倍  发表于 2023-6-27 10:00
发表于 2023-6-27 09:36:39 | 显示全部楼层
东北小王子lk 发表于 2023-6-26 19:45
+ f) D& b( F  Y9 V- G我想先问一下你的工资,有没有8000+,为什么需要一个小白去考虑成本,能把图出的没问题就不错了,还要去考 ...
+ x% Y+ A( L! `2 n8 s& ~* ?; U
这就是偷换概念了,设计的成本和采购的成本是一回事么?这本身也是新人学习的一部分,只要没有人身攻击(挨骂?人身攻击那种么?是的话,那就骂回去),好的建议可以接受啊,躺平也不是这么躺的。
8 j" _* \0 ~2 B
发表于 2023-6-27 10:04:30 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2023-6-27 09:36
+ F- m1 J3 Z3 h8 x$ J6 ]- F这就是偷换概念了,设计的成本和采购的成本是一回事么?这本身也是新人学习的一部分,只要没有人身攻击( ...
% W5 D% @, o% @. n1 N* b# j; A他是一个刚入机械行业的小白,甚至有没有基础都是个问题,这样的人前期不是应该教导他如何先把基础扎实下。只有当技术设计出现瓶颈或者产品在市场饱和的时候,才会去考虑降低成本。他设计都没搞明白呢,就去考虑成本?考虑成本是靠嘴上说的吗?他清楚有什么材料,分别是什么属性,如何选择热处理?他要是能有同时学的能力,不如努努力考上清北,也就不会有这个被提出的问题。/ W7 Z$ y7 h2 @" o/ q
我觉得要一步一步来,基础要扎实,先保证出图没有错,然后材料属性,加工方式……这些是靠慢慢积累的。如果是你想去当采购,你问的加工方式和材料属性就是第一步要学的。+ R- R7 E0 V7 m* @9 S1 Q
还有这个工资,会设计,会考虑成本的人,怎么都应该是多少W的吧(一二线城市)
& e' y7 K# r# Q3 Q1 X% }/ Z; E
发表于 2023-6-27 10:58:46 | 显示全部楼层
东北小王子lk 发表于 2023-6-27 10:04
  w; x) w% E5 W6 o3 J. l3 w& s9 n; Y7 v他是一个刚入机械行业的小白,甚至有没有基础都是个问题,这样的人前期不是应该教导他如何先把基础扎实下 ...
  J/ j, f, M8 H9 k7 u
刚入行的小白,也不是按部就班第一年出图、第二年助理、第三年独立设计这样来的,楼主明显已经开始有设计工作了,了解加工和材料正是时候,跟他现在多少工资没关系,除非他想一直这个工资。另外,懂成本,会设计单机,3年经验普通本科,工资还真不一定能到w(深圳)。+ f: n. m9 {' t2 T
发表于 2023-6-27 15:56:28 | 显示全部楼层
shaziizahs 发表于 2023-6-27 10:585 @, v6 g* ]# b  |6 m
刚入行的小白,也不是按部就班第一年出图、第二年助理、第三年独立设计这样来的,楼主明显已经开始有设计 ...
& b6 c; [2 L. ?- ^
咱俩的认知差别好大啊,在苏州能搞单机的肯定过W了
0 D8 D6 a% j+ m0 w+ K( Z; L* G1 V
GMT+8, 2024-12-25 21:22 , Processed in 0.055501 second(s), 20 queries , Gzip On.
