误解一:轴承难道不是标准件吗?. y$ z0 \+ c1 u. ]
! y- A6 g0 A4 X( ^( V% c
提出这个问题的人,对轴承还是有些了解的,但要回答这个问题,却不容易。必须得说轴承即是标准件,又不是标准件。
n6 o) ~7 @9 _9 y- ~/ A- @& u y1 D* f
第一层含义:轴承是标准件。啥叫标准件?来,咱们看看百度百科怎么说?% ^1 E1 f. \: V
1 z# A. X# a* y6 ^8 w
这里面说到,标准件的结构、尺寸、画法、标记等各个方面完全标准化。言下之意就是同一个型号轴承,同一个尺寸结构,具有安装互换性。
9 k. c$ M' E( l! Z/ M& B! K' \
, t+ a6 L3 `) [7 }+ b# _& a比如608轴承,对于任何一家头脑正常的轴承厂家而言,其外形尺寸均为内径8mmx外径22mmx宽度7mm,也就是说你在SKF家买的608轴承(假设他们家有卖这个型号)和在NSK家买的608轴承(我知道这家有这个型号的)外形尺寸是一样的,也就是长的一个模样。7 U& d. X3 b" O
+ P6 D! d2 Z" l- \2 U从这个意义上来讲,我们说轴承是个标准件,仅指模样个头一样。' W; g; Q8 K( n- ]; x
% r- W& k1 ^+ f, X) p& D* @
第二层含义:轴承不是标准件。第一层含义说了,对于608轴承而言,外形尺寸一样的,内部可能不一样!真正能保证你长期使用的是内部结构参数。就如相亲一样,喜不喜欢第一眼看外表,幸不幸福就要看内在了。
h. O9 T8 q3 B& i0 e+ r/ b4 J: b( U
7 I; T/ Q# o, B同样一个608轴承,内部可以千差万别。比如,游隙可以有MC1,MC2,MC3,MC4,MC5根据配合公差进行选择;保持架可以是铁制的或是塑料的;精度可以有P0,P6,P5,P4等根据用途进行选定;油脂可以从高温到低温上百种根据工况进行选择,并且油脂封入量也各不相同。
0 Q- p' [1 C9 ]5 O( | U7 J6 x% S3 ^/ U1 @8 _0 p8 F
从这个意义上来讲,我们又说轴承不是个标准件。根据具体的使用工况,我可以提供不同性能的608轴承供君选择。而如要使其标准化,必须限定轴承的各个参数(尺寸,密封形式,保持架材料,游隙,油脂,封入量等)。+ k/ _* m$ B+ o0 I% B' `
( _# O! Q" w* z7 v8 g8 L结论:对于轴承而言,各位一定不可简单视其为标准件,一定要明白其非标件的含义,才能在选择轴承时,上对花轿嫁对郎。
% c! B1 ^3 I) i' Z3 `: `- ?# Z" H! _7 [) D, V4 w
误解二:动辄询问,你这轴承能用10年吗?/ i9 g! h, D; P D
! g5 k1 U. E, n% V/ F举个例子:你去买车,4S店销售和厂家吹嘘质保3年或10万公里,你用了半年发现轮胎坏了,找4S店索赔,却被告知不在质保范围内,你很生气,发誓要怼天怼地怼4S店,却被4S店给怼了回来。保修手册明白写着质保3年或10万公里是有条件的,为整车核心零部件(发动机,变速箱等)质保,你这轮胎是易损件,不在质保范围。 [8 _; ? \; i3 p/ {2 m; f+ ]1 d
6 b# U2 F6 O3 T& X9 W- u我想说明,你们要的3年或10万公里是有条件的。所以你们经常问的『轴承能用10年吗?』也是要有条件的。
/ _: w1 ~0 x6 ]1 D" |
m. @4 m1 p1 W4 r3 G您提的这个问题是轴承的使用寿命问题,对于轴承的使用寿命而言,必须是一定使用条件下的使用寿命,抛开使用条件谈轴承使用寿命就是在耍流氓。同样,你的10年还要根据你产品具体的使用频率,换算为小时数(h),因为计算轴承寿命时计算不出年头,只能计算出小时数(h)。. Y7 L$ E; U2 z$ J
# o# u* d/ @5 g# r那计算轴承的使用寿命,都需要啥条件呢?爱问问题的孩子,上学时成绩都不会太差。计算轴承的使用寿命一般需要知道轴承使用时的受力情况(轴向受力Fa和径向受力Fr),转速情况(跑多快,匀速跑还是变速跑?),温度情况(工作时的温度)。如果是开放式的轴承,还需要了解用的啥润滑油,清洁度怎样等等。2 f# u8 N0 f+ W& U5 I. Y
8 f2 J) ]7 g8 G$ C: K
有了这些个条件,我们需要计算两个寿命。
# J4 |' b# B% r* `# y$ S' ]2 L2 K
" m" N+ _7 i! h" x寿命一:轴承的基本额定寿命L10(考核轴承多久发生材料疲劳剥落),具体计算公式如下(来源自SKF综合样本):" M& E( n& B; w3 U% k
5 ?4 ?3 p& X8 L2 I" H& u
7 \6 `% J/ o( ~; S+ G
, J9 _/ {% ^; u6 z: s点击输入图片描述(最多30字) ?& T0 {& A7 ]6 W+ X- l# c0 S
: ?( \' o% r u! o8 K5 W# C |0 O2 d
要明白,轴承的基本额定寿命就是考核轴承的耐操程度,一般给出90%可靠性的理论计算寿命。仅有这个公式可能还不够,比如SKF或NSK可能会给出各种修正系数。
' C7 B3 V1 ^- v; A寿命二:平均润滑脂寿命L50(考核润滑脂多久会干涸掉),这个东西呢,每个轴承厂家的计算公式还都不一样,下面以NSK样本书给出的计算公式说明之:7 D0 q3 ^4 M9 o8 Z5 O3 @: c
1 t, ^! e5 _3 {5 y* s$ Y4 G
. g) t+ `8 _" Q- ]- O
7 ]! `1 [( m! ~3 F+ ?/ ~) Z3 e 轴承的平均润滑脂寿命L50基本就决定了轴承的最终使用寿命,你质量再好,不给你润滑油(油脂干涸掉了),干摩擦能摩擦多久?所以这个平均润滑脂寿命L50基本被认为是轴承的最终使用寿命(注:平均润滑脂寿命L50为可靠性为50%的经验公式计算寿命,仅供参考用,实际试验评价时离散性较大)。
* h. u1 i1 |- {. {1 ]6 S0 Q) z5 d3 c9 F1 o0 ~3 D" V/ J, y
结论:轴承能使用多久,你说了不算,我说了也不算,轴承实际使用条件说了算。
+ e3 k( a" ^: Y: E. o. {! X& A. ]7 @' q" W- n, E
误解三:你家轴承这么脆,轻轻一压就崩溃(异音)。
! U2 b8 {8 [4 O4 L3 W% c8 L* v! Z( z8 ?1 ~6 s9 z
轴承轻轻一压就容易有异音,说明轴承内部产生了伤痕,那么,轴承内部的伤痕是怎么产生的呢?* j3 `2 Q' i, Q+ _! Q; q
% ~: B' w2 ]6 j0 y/ g& s, X/ z
正常安装轴承时,如果内圈是配合面,那么就会压内圈,外圈不受力,也就不会产生伤痕,如下图。( l) [ Q/ p6 `, M6 P
* ~8 [7 k# T$ M但,如果不是这样呢,而是让内外圈相对受力了呢?那就会如下面这样的图示,产生了布氏压痕。) |! q1 F6 R4 A
/ A+ D, Z! N1 L7 a; |( z
: d4 D$ g5 B( `' |+ a- B* U
; r1 h3 v$ W+ t6 k; A 是的,你没看错,就是这么残酷的现实,如果轴承的内外圈相对受力,只需轻轻一压,轴承就容易在钢球表面和滚道面产生损伤压痕(专业名字叫布氏压痕),进而产生异音。所以,任何可能使轴承内外圈相对受力的安装姿势,都可能使轴承内部产生损伤。, t$ s! j' \2 y6 ?' q
; v! [' T$ i4 L
结论:目前,轴承异音中约60%左右为安装不当导致的轴承损伤所致。所以,与其费劲心思找轴承厂家的麻烦,倒不如借助轴承厂家的技术力量来检验自己的安装姿势,是否存在风险和隐患。
; v2 A8 l5 c2 l' h7 w% o% c |
