查看: 3917|回复: 9
我知道静压导轨肯定好于直线导轨,但如何兼容呢,这个是德国的新方案。你看看
发表于 2023-6-25 21:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于机床的导轨形式现在的的确确很多人不知道如何评价直线导轨,硬轨,静压导轨。其实各个导轨都有优缺点,就直线导轨而言有H级的,有P级的,UP级的,宽度25mm  35mm 45mm  55mm 和65mm的7 {- F' e3 A2 {+ a: ]+ t7 z
6 L  \2 W% \7 o% L& w, _2 i
& z  g; y  I1 r& e硬轨受材料影响,宽度也有不一样的,有贴塑---特氟龙,还有注胶导轨等等。硬轨的光洁度受磨床影响也有不一样,材料有HT250 HT300,更有球铁铸件,而且铸铁的导轨为了增加硬度有导轨面做高频的(表面热处理),也有不处理的。所以不能一概而论,什么东西都不确认的情况下,不能说那个导轨好,没办法回答您硬轨好,还是线规好,各有优缺点。* {7 f# ^  a( K+ v9 l
3 G9 B5 _3 O( Z
静压导轨是很好的一种选择,但是我也知道静压导轨在国内能做好的真没几家,所以国内用静压导轨的不多。现在德国尹娜有了新方案,就是用直线导轨的方案兼顾了静压导轨,是不是很厉害,国内导轨厂家想都不敢想。如何用直线导轨实现静压导轨的功能呢,看看来之内部的介绍。! ?" R" |9 g9 A
+ @3 I, Y( x' J5 U4 l! L# g% {特殊说明一下:这个是纯粹的技术贴,如果你只是想销售您的产品请不要评论,你可以说一下你针对导轨的见解。
5 ]5 l9 w( r# T' {
$ ^0 E9 r, B& u
& U) T, u" A+ M; Y  E/ ]# a但是它的价格太高,交货时间太长,很难在中国大量应用。+ [1 A$ {, i0 K1 g
而且还有一个非常关键的参数,它的长度只有2940mm,关键是它不允许拼接,它必须是一个整体。所以INA生产的数量应该也不多。当然如果长度需要在长一点,你需要咨询导轨公司总部,但我们都知道德国公司的效率和交货期,没人能等得起。所以我断定在国内很难批量使用,但他的技术绝对是领先的,需要学一学人家技术的严谨性(吐槽一下我国技术的不严谨性,有那家国产的功能部件可以写出这样的说明书),详情见附件
4 f3 U" t9 J+ g. x3 |7 a. e0 C+ M
" e3 B4 c5 F' L1 d: f+ n( {2 H
发表于 2023-6-25 22:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 尹志春 于 2023-6-25 22:52 编辑 : l0 y: P! x7 Z; N6 f% C; u1 D
, a. Q. x+ \( f% i
用螺丝安装就代表负载很低,最近撞机,把35导轨的螺丝撞断几个,导轨直接起来了,静压还得是硬轨模式,高钢性,高精度,高灵敏度,缺点就是超级贵你说的想都不敢想,10米内,你小子只要肯给钱,我手刮一条出来,精度到0.005的级别,比你所谓的德国的高一等 级,就看你钱够不够。这种已经有100多年的技术,国内不缺大神,不缺技术,缺的是市场。
" q5 ]! T$ x- W. X) U$ n% _现在导轨磨,大的磨床,都是静压导轨,缺点就是贵,维护也麻烦,突然断电就可能是灾难,
* N; R6 X  ?$ k# x+ n3 b
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-26 08:09:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2023-6-26 08:42:18 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-6-25 22:43
* d- N5 W( u3 u2 u# `用螺丝安装就代表负载很低,最近撞机,把35导轨的螺丝撞断几个,导轨直接起来了,静压还得是硬轨模式,高钢 ...
- l) \2 t" l4 J' s& x. X液压系统的蓄能器知道不
, _" p# W/ C" A) ^
让客人买UPS电源不香吗,  发表于 2023-6-26 08:44
发表于 2023-6-26 10:23:48 | 显示全部楼层
最好的数控镗铣床是沙尔曼的,就因为价格贵卖不出去,现在不生产了
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:18:22 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2023-6-25 22:43& c% ~" M1 V& e4 E4 M/ z
; Y3 {. D+ a* z& s! ]. [3 S+ x0 K我说的是国内做丝杆导轨的,还没有想过用直线导轨兼顾静压导轨的方法。, L! k7 ]! ^0 w
正所谓想都不敢想,
! T/ Q0 X# D2 W4 M( l) {, r( g
4 D& T7 N/ ?  k% t: p. a, R我也知道Ina的方案,在国内使用的可能性几乎为零,45mm的宽度,能有多少刚性。3 {% T* X. W: {, V* z8 i
 楼主| 发表于 2023-6-27 10:19:11 | 显示全部楼层
小小马哥的梦 发表于 2023-6-27 10:18
7 h$ f! U' a/ v我说的是国内做丝杆导轨的,还没有想过用直线导轨兼顾静压导轨的方法。
. U8 s: b( K/ ^4 s9 w" @0 @3 Z正所谓想都不敢想,
+ m9 _9 ]7 k  `! {$ |但你不得不佩服,他们专研的精神,1 B9 i9 D3 V5 A) j, W2 ~' d& O
发表于 2023-7-9 13:27:08 | 显示全部楼层
之前有个朋友有提过这个想法,把静压导轨做成类似直线导轨的模块化结构,没想到已经有人做出来了
发表于 2023-10-30 17:51:07 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬的回答。
GMT+8, 2025-4-24 23:29 , Processed in 0.064244 second(s), 16 queries , Gzip On.
