楼主: zhansun1984
包胶轮金属与橡胶处反复开裂
发表于 2023-6-25 11:21:15 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2023-6-25 10:05
看起来您的设计工艺有问题。在轮上做个凹槽或者凸起,与胶的接触面积增大,就不会。结合工艺的问题
包胶工艺也有很大关系,我们以前做健身器材上的包胶轮也是不用槽或挡边,也没见客户投诉脱胶
也对。但是健身器材受力多大????不能类比  发表于 2023-6-25 11:23
发表于 2023-6-25 11:23:35 | 显示全部楼层
不存在的,我也包几百个,都没发现这样的,你看一下胶的硬度,负载,工作温度
发表于 2023-6-25 12:39:17 | 显示全部楼层
这是皮带机主轴吧。。。要包硬胶,开菱形花纹。就是把皮带磨透了,他都不带脱落的。。但是具体的材质,可以查查输送机械相关的书籍。
是不是也可以用沉头落地柜把它拧上压上。
发表于 2023-6-25 12:42:11 | 显示全部楼层
我刚才没看前面的回复。不是皮带轮,是行车行走轮。。那有一个反复碾压的过程,估计得过盈,是不是包胶的时候你没有过盈?用实心胎?
发表于 2023-6-25 15:27:54 | 显示全部楼层
zhansun1984 发表于 2023-6-25 11:02
包胶轮能有什么工况,负载1吨吧,辅助行走的,你就想成是吊车的走轮
那可太多了,高温,高湿,酸碱,光照,粉尘,设备的振动等等
发表于 2023-6-25 15:48:47 | 显示全部楼层
参考标准HG/T 2446-2005 附录A.1.4
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:26:32 | 显示全部楼层
路人丙 发表于 2023-6-25 11:03
看图片像是脱胶,是胶体本身开裂还是,胶体和铸件剥离?
是脱胶,胶体与铸件之间剥离
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:28:30 | 显示全部楼层
室外,没有任何酸碱,你就参照室外起重行车轮子
 楼主| 发表于 2023-6-26 08:31:47 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2023-6-25 12:42
我刚才没看前面的回复。不是皮带轮,是行车行走轮。。那有一个反复碾压的过程,估计得过盈,是不是包胶的时 ...
包胶过盈?是实心的,包胶层大概35厚(单边)
GMT+8, 2024-11-26 07:18 , Processed in 0.056976 second(s), 19 queries , Gzip On.
